problem z geometria
: 13 kwietnia 2009, 13:40
autor: kluska
witam.ostatnio zauwazylem ze gdy puszcze kierownice w mojej fajerce to motor ma skłonnosc do znoszenia w prawo.co moze byc przyczyna i jak sie z tym uporac??bo gdy sie pusci to chyba powinien idealnie jechac prosto??pomoze ktos??dodam ze motor nie mial wypadku wiec powinien byc prosty.
: 13 kwietnia 2009, 15:19
autor: bobi 929
może ci jedną z przednich tarcz klocki trzymają i to jest powód , bądz krzywe koło albo zużyta opona
: 13 kwietnia 2009, 15:26
autor: trutenz
Witam.kluska dobrze wyprofilowana droga zawsze jest pochylona w prawo,min innymi robi się je tak dla odprowadzania wody itp.Spróbuj po lewej stronie drogi oczywiście uważając na puszki he he i wtenczas powinien zbaczać na lewo.
: 13 kwietnia 2009, 16:09
autor: krolik
Stary powodów może być wiele.... opona, brudny zacisk, wyprofilowanie drogi... przez uszkodzenia ramy i bla bla bla. Daj sie komus oblatanemu przejechac, niech ktos obada opony, podnies przednie koło i zobacz czy się swobodnie obraca........ a jak cos to kumpel w Gorzowie ma sprzet do pomiaru geometrii oraz prostowania ram............ jak cos to daj znac....... oby to była opona.............. np z toru w poznaniu który jest w prawo.........
: 13 kwietnia 2009, 18:27
autor: kluska
rzeczywiscie sprawdzilem kolo i obraca sie z pewnym oporem,skoro to moze byc przyczyna sprobuje to naprawic.chyba jeden z klockow lekko trzyma.wie ktos jak to najlepiej i najszybciej zrobic??wystarczy nasmarowac docisk czy trzeba calosc rozebrac ??
: 13 kwietnia 2009, 19:48
autor: bobi 929
zrób sobie to jak nalzy to masz pare godzin zabawy ale zato bedziesz pewien swojej pracy i przyokazji sprawdzisz jak to wygláda i czy wszystko git ,nic tam nie smaruj olejem
: 15 kwietnia 2009, 12:17
autor: kluska
dociski wyczyscilem i wydawalo mi sie ze powinno byc dobrze,jednak zlozylem wsztstko przejechalem sie i gdy wrocilem znow trzyma tarcze jak na poczatku.co moze byc przyczyna? jak to naprawic??dodam ze klocki w bdb stanie.
: 15 kwietnia 2009, 12:32
autor: orzech
kluska, jak wyczyściłeś zaciski (a raczej tłoczki)? zdemontuj zacisk wyciągnij klocki i wyciśnij cylinderki prawie do końca (tak żeby nie wyskoczyły) i wyczyść je dokładnie używając płynu hamulcowego. Później wciśnij je i zamontuj klocki, zacisk. Jeśli tak zrobiłeś i to nie pomogło to gówniano
. Trzeba wycisnąć całkowicie wszystkie tłoczki wydłubać simery i poczyścić ewentualnie wymienić na nowe. Na koniec dodam tylko że klocki zawsze delikatnie trą o tarcze, jednakże nie powinno to w znaczący sposób hamować koła. Pzdr
: 15 kwietnia 2009, 12:41
autor: kluska
klocki nie trą jakoś mocno ale jest pewien opór,koło nie kreci się swobodnie jak je podniosę.to muszę spróbować ta drugą opcje jak napisałeś tyle że nie mam na razie czasu a to trochę zabawy jest...dzieki
