chrapoli cos
: 04 kwietnia 2009, 22:44
autor: woojtas
witam panowie co to moze byc jak dam na maxa np. na jedynce ipuszcze gaz i chamuje to cos zachrapoli jakby lancuch przeskakiwal na zebadce niemoge tego zlokalizowac a jest to dosyc glosne (lancuch mam dobrze naciagniety ,zebatki sa tez ok.) z gory dzieki za odp.
: 05 kwietnia 2009, 00:26
autor: Luki213
Jakby lancuchc przeskakiwal to bys slyszal wyrazny przeskok taki kikukrotne uderzanie jezeli chrapoli czli slychac jaky sie scieral to sprawdz dokladnie lacuch, odleglosc pomiedzy ogniwami i "uszczelki" pomiedzy rolkami, prawdopodobnie lancuch do wymiany (naped) nie sugeruj sie naciagiem bo CENZURA. odcinaj ogniwo i lancuch jest jak nowy.
[ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 12:27 am ]
Uderzanie przy gwaltownym hamowaniu
: 05 kwietnia 2009, 08:08
autor: woojtas
luki ja to zle okreslilem ze chrapoli to jest wlasnie takie kilkukrotne uderzenie dzisiaj dokladnie sprawdze lancuch a jeden kumpel mowil ze to lancuch uderza o wachacz sobie czy jest to mozliwe?
: 05 kwietnia 2009, 08:54
autor: goOly19
sprawdz czy masz gumy na lancuch przy wachaczu, a moze sprobuj bardzo mocno napiac albo poluznic łancuch jesli by to dalej identyczne objawy były to bym chyba gdzies szukał indziej przyczyny.
: 05 kwietnia 2009, 11:28
autor: tomogt
napierdala o wachacz--na bank
: 05 kwietnia 2009, 19:44
autor: woojtas
gumy sa lancuch ma 4cm luzu wszystko wyglada ok to dlaczego napierdala o wachacz jak chamuje z bardzo wysokich obrotow do zera moze cos zle robie doradzcie
: 05 kwietnia 2009, 21:06
autor: losiak
no to jak wali o wahacz to na wahaczu muszą byc jakieś ślady... są?
: 07 kwietnia 2009, 10:08
autor: woojtas
witam ponownie na wachaczu sa gumy z obu stron na calej dlugosci lancucha niesa uszkodzone ale lancuch dosiega od dolnej strony jak go podniose i wydaje mi sie ze on pizga bo co innego
: 07 kwietnia 2009, 10:50
autor: RudiszRR
Poprostu zywot lancucha dobiegl juz konca i musisz wymienic go. Ew sprobuj dokladnie go wyczyscic i nasmarowac powinno na chwile wystarczyc ale pozniej tak czy tak bedziesz musial wymienic naped.
: 08 kwietnia 2009, 12:53
autor: woojtas
dzieki
