Czerwona Kontrolka
: 02 kwietnia 2009, 10:48
autor: smerfgda2
Pomocy na wyświetlaczu cały czas świeci mi sie czerwona kontrolka i F1 jak tylko przekrece stacyjke. Nie ważne czy stoje czy jade cały czas sie świecą. Odłoczyłem akumulator na 15 minut nic to nie dało.
Prosze o Pomoc
: 02 kwietnia 2009, 16:30
autor: Yarson 954
to kontrolka oleju... mialem keidys tak w sc33 ze ciahle mi sie palila..popadlem w kompleksy ze nawet niezawdego franka zakatuje..ale jak sie okazalo kabelek nie laczyl:)
wez poruszaj kabelkami, na odpalonym motocyklu..kabelkami ,ktore bedziesz macal,jak wsadzisz reke pod owiewke,chyba lewa strona, tak bardziej pod bakiem,wachacz...o ile dobrze pamietam:)
: 02 kwietnia 2009, 16:56
autor: orzech
To kontrolka MIL (malfunction indicator lamp) po polskiemu kontrolka niepoprawnego działania, która jak sama nazwa wskazuje zapala się gdy coś nie hallo
w tym wypadku coś się chrzanie z układem zasilania bo pali się wskaźnik FI (od fuel injection, a nie F1). Gdyby była to kwestia oleju zaświeciłby się ikonka oliwiary.
Jeśli chodzi o przyczynę to trzeba się zagłębić w serwisówkę tam są opisane błędy, w zależności od rodzaju usterki kontrolka FI, miga z różną częstotliwością
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2009 5:05 pm ]
W serwisówce do 929 (rozdział 5 strona 12),nie wiem czy kody błędów są takie same jak do 954
ciągłe świecenie kontolki MIL opisane jest:
* Short circuit in service check connector wire
* Faulty ECM
: 03 kwietnia 2009, 09:21
autor: smerfgda2
Zgadza sie od oleju jest osobna kontrolka na wyświetlaczu
A w serwisówce ten błąd oznacza dokładnie to co napisałeś tylko jak to wyeliminować??
Na początek posprawdzam wszystkie kostki od wtrysku
