Nie kręci rozrusznik i pompa paliwa
: 05 listopada 2019, 19:59
autor: Bartek1992
Witam. Mam problem ze swoją 954. Po wymianie silnika nie kręci rozrusznik i nie załącza się pompa paliwa. Przekaźnik rozrusznika wymieniony na krótko kręci. Może ktoś pomoże ? Pozdrawiam
Re: Nie kręci rozrusznik i pompa paliwa
: 05 listopada 2019, 21:28
autor: AdamSsS
Wszystko wskazuje na to że nie przykręciliście punktu zbiorczego mas pod zbironikiem przykręcanego do ramy.
Jeśli nie przykręciliście go to w najlepszym wypadku po przykręceniu moto odpali w gorszym spalił sie komputer.
: 05 listopada 2019, 22:30
autor: ferdas
Jak Adam pisze . Masz "mase" zielono czarną (chyba) i czarno biała (chyba) jedno jest masa instalacji a drugie to punkt zbiorczy . Jak jutro znajdę czas poszukam na schemacie.
Popatrz w bezpieczniki prawdopodobnie któryś już będzie spalony , w hornet w zegarach oba rodzaje "mas" spotyka się tam i jak się nie zwróci na to ( próbowałem poskładać rozbite zegary ) to czarny do zielonego iskrzy
: 06 listopada 2019, 01:28
autor: Bartek1992
Zapomniałem dodać ze wahacz razem z silnikiem został założony z innego motocykla.
: 06 listopada 2019, 14:26
autor: Bartek1992
Punkt zbiorczy przykręcony. 5 zielonych przewodów pod bakiem.
: 06 listopada 2019, 17:39
autor: toper-utl
A sprawdzałeś czujniki stopki i sprzęgła?
: 06 listopada 2019, 19:25
autor: Bartek1992
Odpięta była kostka przy główce ramy od przełącznika start/stop. Temat do zamknięcia
Dzięki za zainteresowanie
: 06 listopada 2019, 21:46
autor: Patryk_
xd
