Cykanie po rozgrzaniu 929
kao929
- Motocykl: rr 929
Aby dobrze objaśnić to od początku, kupiłem 929 z przebiegiem 54tys które było po szlifie. Kupiłem od firmy która handluje uszkodzonymi moto więc przeszłość nie jest znana. Moto już praktycznie ukończyłem, zostało kilka pierdół, wczoraj była jazda próbna i jak się rozgrzeje to słychać delikatne cykotanie, dodatkowo ciężko mu wystartować przy ok 2 tyś obr. tak jakby nie łapał na 1 cylinder ale może to świece bo jeszcze ich nie zmieniłem. No i jeszcze pytanie jakie powinno być najniższe dopuszczalne ładowanie? Z tym cykotaniem co myślicie? regulacja zaworów?
Re: Cykanie po rozgrzaniu 929
kurde forum fireblade i nie ma nikogo kto by pomógł przy takowej?
A jak sprawdzić taki rozrząd? da się to zrobić naocznie?
- ferdas
- Motocykl: 1000rr sc57a
- Rok produkcji: 4
Albo tłumik drgań skretnych w koszu sprzeglowym
Czapę ściągasz i sprawdzasz szczelinomierzemkao929 pisze:A jak sprawdzić taki rozrząd? da się to zrobić naocznie?
ale przy zaciągniętym czy puszczonym sprzęgle nie ma różnicy więc to chyba nie to. Może zbiorę się aby czapkę zdjąć ale dość ogólne te info, jakieś wartości powinne być zachowane?wiertło pisze:Czapę ściągasz i sprawdzasz szczelinomierzemkao929 pisze:A jak sprawdzić taki rozrząd? da się to zrobić naocznie?
Patryk_
- Motocykl: .
a co ma sprzęgło do rozrządu?
Sprzęgło nie ma nic do rozrządu jedynie pomiar może sknocić temperatura bo jeżeli będzie -20 a +20 będą różnice w pomiarze. Wszystko macie w serwisowce na stronie.
- ferdas
- Rok produkcji: 4
Kosza nie sprawdzisz naciskając i puszczając klamkę .
Musisz dać obciążenia żeby sprężynki zgniotło i wtedy usłyszysz albo i nie , robisz coś jak próbę na panewkę.
Obijasz bieg , wciskasz hamulce dajesz trochę gazu i opuszczasz sprzęgło powoli i wtedy nasłuchujesz , nie rób za mocno za długo bo tarcze cierpią , i jak przestanie to znaczy że to raczej to a jak się nasili to olej I jeździ , a maksie nie zmieni to szukaj
ferdas no nie do końca masz rację bo ja wiem że u mnie sprzęgło hałasuje (tak postukuje) a przestaje właśnie jak zaciągnę klamkę
takim sposobem sprzęgło mi nie hałasuje, za to słychać stuki jak np na luzie ją zdławisz zatykając tłumik a tak przy okazji to tez z rozrządu nie dobiegają żadne podejrzane dzwięki jak tak robię.ferdas pisze:Musisz dać obciążenia żeby sprężynki zgniotło i wtedy usłyszysz albo i nie
- ferdas
- Rok produkcji: 4
Pisze żeby dusić silnik na biegu hamulcem a nie zatykając wydech
