Dzisiaj jest 18 lutego 2019, 18:59
Ogłoszenie Admina
BRELOKI HONDA FIREBLADE.PL cena dla forumowiczów 10zł info na PW
Stalowy oplot
Moderatorzy: Max_929, Tytus
Motocykl: HONDA FIREBLADE 929 SC44
Stalowy oplot
Post » 10 lutego 2019, 14:41
Witam! Chciałbym poznać wasze zdanie na temat kupna używanych przewodów hamulcowych w oplocie. Cena jest o połowę niższa niż za nówki sztuki. Pytanie tylko czy to gra warta świeczki skoro nie wiem jak długo były użytkowane?
Jeżeli ktoś ma informacje jakie śruby banjo (te którymi przykręcamy przewody do zacisków) są dedykowane do 929 to byłbym mega wdzięczny bo nie mogę znaleźć, a jest ich kilka rozmiarów (i gwint i długość). Wiem, że kupując nowe przewody dostaje je w komplecie, ale gdybym zdecydował się na używki to chciałbym kupić te śruby i podkładki nowe.
Pochwały: 103
Re: Stalowy oplot
Post » 10 lutego 2019, 17:23
Miałem sam używki w 929 i innych motocyklach i było ok różnica w hamowanu dość spora i wyczuwalna. Śruby pasują jedynie przy pompie jak będziesz miał dwa przewody dokupujesz śrubę na dwie przelotki o skoku gwintu 1,25
Re: Stalowy oplot
Post » 13 lutego 2019, 13:44
Zrobiłem tak jak powiedziałeś, kupiłem kompletny używany oplot za 200zł. Dzisiaj przyszedł i wygląda bardzo fajnie. Po zdemontowaniu gumowych starych przewodów okazało się że śruby (banjo bolts) są takie same jak do przewodów akcesoryjnych poza jedną która przychodzi do pompy przy hamulcu ręcznym, bo oryginalnie jest zamontowany trójnik, a teraz będzie bezpośrednio przewód szedł do zacisku dlatego potrzebna jest podwójna śruba. Jedyne co wymienie na nowe to podkładki. Co prawda ori wygladają jak nowe, ale będę spał spokojniej. Lepsze będą miedziane czy aluminiowe?
Dzięki za pomoc, czekam na lepszą pogodne i testy :dance:
Pochwały: 103
Re: Stalowy oplot
Post » 13 lutego 2019, 17:36
rafi97 pisze:Zrobiłem tak jak powiedziałeś, kupiłem kompletny używany oplot za 200zł. Dzisiaj przyszedł i wygląda bardzo fajnie. Po zdemontowaniu gumowych starych przewodów okazało się że śruby (banjo bolts) są takie same jak do przewodów akcesoryjnych poza jedną która przychodzi do pompy przy hamulcu ręcznym, bo oryginalnie jest zamontowany trójnik, a teraz będzie bezpośrednio przewód szedł do zacisku dlatego potrzebna jest podwójna śruba. Jedyne co wymienie na nowe to podkładki. Co prawda ori wygladają jak nowe, ale będę spał spokojniej. Lepsze będą miedziane czy aluminiowe?
Org są pchane aluminium i chyba przy tym bym został ale czy dostaniesz ? :)
Będziesz zadowolony. Tylko dobrze je pozakladaj żeby nie tarły o nic
