Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 22:14
Wyciek oleju SC57a
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Wyciek oleju SC57a
Post » 22 kwietnia 2018, 12:36
Witam i mam takie zapytanie do użytkowników :P SC 57a hmmm na zdjęciu z forum pozwoliłem sobie zaznaczyć miejsce skąd u mnie jest wyciek i teraz pytanie ?? co za zadanie ma ten kabel ?? czy trzeba wymienić cały kabel wraz z tą uszczelką przy obudowie silnika czy tylko rozebrać i zapodać silikon....i czy ściągnięcie prawego dekla jest konieczne ?? i jaka tutaj uszczelka przychodzi :zdziw: :D
Z góry dziękuję tym co mięli taki przypadek, gdyż olej ściekający po obudowie oraz potem po owiewce średnio wygląda ..... :diabelek:
Motocykl: SC57b
Re: Wyciek oleju SC57a
Post » 22 kwietnia 2018, 13:45
Ten dekiel nie ma uszczelki. Na silikon sidzi. Mi ciekło spod dekla, nie spod kabla i zakleiłem po prostu silikonem. Chciałem zdjąć dekiel,ale nie udało się go ściągnąć. Siedzi jak przyspawany. Na Twoim miejscu kupiłbym silikon na wyższe temperatury i obleciał i tyle
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post » 22 kwietnia 2018, 19:12
Nie silikon no chyba że czerwony bo sportowy .
Masa uszczelniająca
Z przodu jest wypustka gdzie można gumowym młotkiem klepać .
Motocykl: SC57b
Post » 23 kwietnia 2018, 07:35
Masz rację masa uszczelniająca.
Post » 23 kwietnia 2018, 18:06
:) :) :)Dzięki serdeczne za wypowiedzi, więc zrobię jak mówicie silikon i jazda i wtedy zobaczymy czy wyciek ustanie
Pozdrawiam serdecznie :brawo: hihi:
Rok produkcji: 4
Post » 23 kwietnia 2018, 20:36
Pamiętaj czerwony silikon daje +5% do mocy i +10% dla lansu ;)
Motocykl: lemu
Rok produkcji: 2018
Post » 17 sierpnia 2022, 08:49
I agree with you, thanks for your sharing.
