Strona 1 z 2
Wymiana świec
: 09 kwietnia 2018, 20:43
autor: Marcin3City
Witam, możecie podpowiedzieć jak dobrać się do świec? Przeszkadza mi osłona i nie mogę jej wyciągnąć? Jak to ogarnąć?
Re: Wymiana świec
: 10 kwietnia 2018, 17:24
autor: Marcin3City
Jest ktoś kto mi pomoże?
Re: Wymiana świec
: 10 kwietnia 2018, 20:46
autor: AdamSsS
Rozumiem że chodzi ci o sc28 .
Z tego co pamiętam to tam świece wymienia się od strony chłodnicy ( trzeba ją zdemontować). Najlepiej odpal serwisówkę.
Co za osłona ci przeszkadza ?
Re: Wymiana świec
: 10 kwietnia 2018, 21:44
autor: qwerty
Właśnie, jaka osłona? Jak przeszkadza to trzeba ją odkręcić.
Re: Wymiana świec
: 10 kwietnia 2018, 23:14
autor: Marcin3City
nad świecami jest osłona plastikowa trzymana przez dwie śruby , odkręciłem je osłona jest luźna ale nie wychodzi, z serwisówki wynika że trzebaby cały filtr powietrza odkręcić. Przydałoby się żeby ktoś kto to robił podpowiedział.
Re: Wymiana świec
: 10 kwietnia 2018, 23:46
autor: roksc33
jezeli masz problem z dobraniem sie do swiec. to lepiej ich nie wymieniaj. Bo narobisz problemow. A plastik o ktorym mowisz to oslona przykrecona do wzmocnienia ramy. sciag zbiornik paliwa airbox gazniki. ten plastik i masz dostep do swiec
Re: Wymiana świec
: 11 kwietnia 2018, 10:42
autor: qwerty
Hmm, gaźników chyba nie trzeba ruszać, nie powinny przeszkadzać. Tylko airbox i tą osłonę. Wszystko będzie opisane w serwisówce co i jak robić.
Re: Wymiana świec
: 11 kwietnia 2018, 12:31
autor: SongoCS
Jak już się do nich dobierzesz to i tak trochę do pi.dy dostęp jest żeby z kluczem wejść. Trochę zabawy cie czeka. Pozdrawiam
Wysłane z mojego S60 przy użyciu Tapatalka
Re: Wymiana świec
: 11 kwietnia 2018, 14:10
autor: toper-utl
Ja odkrecilem zbiornik paliwa, cewki, airbox, ten plastik z guma i odpuściłem chłodnice - wtedy dostęp jest całkiem ok, ale jeśli nie masz oryginalnego lub dedykowanego klucza do swiec o bardzo cienkich ściankach to nie masz szans ich wymienić.
Re: Wymiana świec
: 11 kwietnia 2018, 16:01
autor: SongoCS
toper-utl pisze:Ja odkrecilem zbiornik paliwa, cewki, airbox, ten plastik z guma i odpuściłem chłodnice - wtedy dostęp jest całkiem ok, ale jeśli nie masz oryginalnego lub dedykowanego klucza do swiec o bardzo cienkich ściankach to nie masz szans ich wymienić.
Ma szansę. Kwestia jest lekkiej modyfikacji zwykłego klucza do świec, trzeba szlifować do uzyskania upragnionego rezultatu ;) nie jest to humanitarne rozwiązanie, aczkolwiek działa.
Ale dostęp z przedłużkami itak pi zda :D
Re: Wymiana świec
: 11 kwietnia 2018, 16:44
autor: toper-utl
Kumpel w 929 szlifował nasadke, operacja sie powoiodła ale jak z nim pozniej rozmawiałem to mowił ze nastepnym razem wolał by użyć dedykowanego klucza, bo za duzo z tym je..nia.
Ja do tego celu kupiłem zestaw fabrycznych narzedzi Hondy, jest w nich klucz do swiec który elegancko pasuje a do tego w srodku ma "gumke" która po wykreceniu swiecy trzyma ja, dzieki czemu mozna ja bardzo łatwo wyjąc, jak również poźniej zamontować nową.
Re: Wymiana świec
: 11 kwietnia 2018, 19:21
autor: SongoCS
toper-utl pisze:Kumpel w 929 szlifował nasadke, operacja sie powoiodła ale jak z nim pozniej rozmawiałem to mowił ze nastepnym razem wolał by użyć dedykowanego klucza, bo za duzo z tym je..nia.
Wybrałeś dużo lepsze rozwiązanie i również takie polecam, ale niektórzy wolą tanią wersję :) ja na przykład użyłem klucza do świec toptul z magnesem. Pasował ciasno ale bez szlifowania
