nie odpala.hiss?
: 10 lipca 2017, 23:13
autor: eminence
Witam.
Problem dotyczy cbr 954 sc50.Przekrecam kluczyk,zapłon na on i nie słychać uruchomienia pompy paliwa a czerwona kontrolka hiss sie wciaz swieci(nie gasnie po chwili jak wcześniej).Rozrusznik kręci normalnie ale nie odpala bo pewnie nie dostaje paliwa .Mil i FI świecą na okrągło.Co to może być?
Re: nie odpala.hiss?
: 11 lipca 2017, 07:40
autor: AdamSsS
Nie zgubiłeś pestki z kluczyka ??
Jeśli masz drugi kluczyk to sprawdź czy na nim odpali , sprawdż też na początek bezpieczniki .
: 11 lipca 2017, 12:27
autor: eminence
Niestety kluczyk mam tylko jeden i nie wygląda aby coś z niego wypadło.Bezpieczniki sprawdzone-wszystkie ok.chyba musze gdzieś go podłączyć pod komputer bo już nie mam pomysłów
: 11 lipca 2017, 12:47
eminence pisze:Niestety kluczyk mam tylko jeden i nie wygląda aby coś z niego wypadło.Bezpieczniki sprawdzone-wszystkie ok.chyba musze gdzieś go podłączyć pod komputer bo już nie mam pomysłów
A czy coś robiłeś przy moto?
: 11 lipca 2017, 13:47
autor: eminence
Nic kompletnie nie było grzebane,motocykl ostatnio odpalałem zimą,od tej pory stał nieużywany.mało się znam ale wygląda mi to jakby właśnie nie czytał kluczyka.miałem tak kiedyś w transalpie ale tam poruszałem kostką od anteny hiss i wróciło do normy,a fire nie chce w ten sposób ze mną współpracować :/
: 11 lipca 2017, 15:17
autor: Patryk_
no to wymień antenę
: 11 lipca 2017, 15:32
A odłączyć aku i go naładować. Próbowałeś?
: 11 lipca 2017, 15:53
autor: eminence
mam już wstępne ustalenia.spec od kluczy stwierdził że mój klucz "nie żyje",tzn.immobiliser kompletnie w nim nie działa (sam z siebie padł? :zdziw: ).w serwisie mówią że trzeba mieć conajmniej jeden działający klucz żeby dorobić drugi więc nic z tego bo mam tylko ten zepsuty.zostaje albo zmiana koputer+zamki+stacyjka i klucze albo dorobienie klucza na podstawie sterownika ecu(ponoć to jest możliwe i może cenowo lepiej wychodzi niż zmiana tych wszystkich elementów.czy zna ktoś fachwców robiących takie cuda tzn .dorobienie klucza z immo bez klucza?
: 11 lipca 2017, 16:54
autor: Patryk_
no przecież to prosta robota tylko kosztowna, masz już klucz który pasuje tylko trzeba pestki dorobić tak żeby współpracowały z kompem, oddaj do zakładu który dorabia takie rzeczy w twoim miescie
