Prędkościomierz nie działa
: 06 maja 2017, 17:07
autor: grubassoss
Witam, w moim rumaku nie działa prędkościomierz. Obroty i cała reszta jest normalnie, natomiast nie pokazuje predkości. Jak go kupowałem gościu mówił, że jeśli przestanie wskazywać prędkość to mam naciśnąć przycisk od klaksonu.....i rzeczywiście jak nie pokazywało to naciskałem i prękosciomierz się załączał. od pewnego czasu już wogóle nie reaguje
Jaka może być przyczyna??? Czy walniety jest czujnik prędkości, czy problem może leżeć gdzie indziej??
Re: Prędkościomierz nie działa
: 06 maja 2017, 19:49
autor: Patryk_
coś raczej jest CENZURA w instalacji bo co niby ma klakson do wskazań na liczniku tak więc raczej nikt cię nie nakieruje tylko trzeba lecieć z miernikiem po instalacji
: 06 maja 2017, 20:46
autor: nihu ya
przejrzyj instalację jak kolega wyżej napisał, zobacz bezpieczniki.
: 06 maja 2017, 20:48
autor: lukaszooo
Może klakson się zepsuł.
Gdzie mieszkasz ?
: 07 maja 2017, 12:17
autor: grubassoss
Kołobrzeg
: 07 maja 2017, 15:10
autor: lukaszooo
No to ci nie pomogę.
Mam drugi licznik i czujnik.
: 07 maja 2017, 16:28
autor: grubassoss
Może chcesz sprzedać czujnik?? Bo i tak bedę gdziesz szukał...
: 07 maja 2017, 16:40
autor: lukaszooo
Zarówno licznik jak i czujnik to odzysk w takim stanie ze nadaje się tylko do testów.
: 27 września 2017, 10:26
autor: Bernis51
ja mam ten sam problem z fzs 600 nie pokazuje prędkości mi a obroty i wszystko inne jest patrzałem a tam predkościomierz jest ślimakowy na kole osadzony. Jak sprawdzić to to nie licznik chyba moze wiązkę od tego przedkościomierza posprawdzać czy się nie uwaliła ale przewody wchodza w niego a on z tego co widze jest nie za bardzo do rozebrania hmmm... :/
