HIFLOFILTRO HF 204 do SC33?
: 25 lutego 2017, 21:18
autor: Draco1990
Witam, dostałem w prezencie na urodziny olej i filtr HIFLOFILTRO HF 204, będzie się on dobrze spisywał w mojej sc33 z 1998? Bo sprawdzałem w katalogu i ten filtr jest przeznaczony chyba tylko do nowszego modelu CBRy. Ogólnie założyłem go i pasował ale pytanie czy będzie dobrze spełniał swoją role?
Re: HIFLOFILTRO HF 204 do SC33?
: 25 lutego 2017, 22:20
autor: lukaszooo
Do sc 33 powinien być hf 303.
: 26 lutego 2017, 00:07
autor: Draco1990
Tak wiem, gdy kupowałem sam to wgl wybierałem KN, no ale teraz ten sprezentowany miałem tylko do założenia, gwint pasował, wkręciłem bez problemu, teraz sie pytam o różnice w takim razie jaka jest miedzy tymi filtrami? I czy to będzie jakaś różnica dla mojej hondzi, czy jakoś to odczuje?
: 26 lutego 2017, 09:14
autor: toper-utl
Koszt filtra nie jest duży, i chyba szkoda ryzykowac. Jesli fabryka wypuszka kilka typów filtrów, to ma pewnie ku temu jakiś powód...
: 26 lutego 2017, 16:13
autor: Max_929
to odpisał kolega który sprzedaje oleje, filtry,napędy i wiele innych do motocykli
Ni ja bym mimo wszystko nie ryzykował
Nie po to mają inne oznaczenia i pasują do innych motocykli
Większość yamaha ma 204 a hondy 303
Nie wiem czy to tez nie ma znaczenia jeżeli chodzi o kierunek przepływu oleju w filtrze
Czymś muszą się różnić jak mają inne oznaczenia
: 26 lutego 2017, 21:41
autor: lukaszooo
Filtr jest tak skonstruowany aby w przypadku zapchania (np opiłkami) nie zablokował przepływu oleju i nie spowodował zatarcia silnika, w środku jest taka zapadka która w przypadku zapchania przepuszcza olej bez filtracji. Podejrzewam że różnice symboli dotyczą nie tylko średnicy zew i gwintu ale też własnie temu systemowi. Zakładając inny filtr moze byc tak że filtr zamiast filtrować puszcza wszystko bokiem (moze tak być ale nie musi, niestety raczej sie tego nie dowiemy).
: 26 lutego 2017, 21:58
autor: Czarny
Max_929 pisze:to odpisał kolega który sprzedaje oleje, filtry,napędy i wiele innych do motocykli
Chyba odwrotnie
Honda 204
Yamaha 303
ale jakby nie było sc33 ma HF303
: 27 lutego 2017, 23:10
autor: Draco1990
Okey, dzięki koledzy za pomoc.
: 11 marca 2017, 06:55
autor: kiki
Między 303 a 204 jest różnica taka, że 204 jest filtrem po prostu trochę krótszym. Dlatego w niektórych motkach jest 204 bo 303 tam po prostu nie wejdzie bo będą przeszkadzały kolektory.
Nie ma co wymyślać bajek o różnych budowach tych elementów- to jeden dziad.
Np w vfr 800fi jest 303 ale już w 800vtec jest 204 bo inaczej ukształtowane są kolektory wydechowe.
pozdro
kiki
: 23 marca 2017, 22:00
autor: szyderca
Kolejna rzecz idźcie kupić sobie filtr do serwisu, nie ma już takich filtrów jak wychodziły w oryginale do SC33, są zastąpione mniejszymi.
