Wymiana plynu hamulcowego
Ravico
- Motocykl: Honda Cbr 954rr
- Rok produkcji: 2003
Re: Wymiana plynu hamulcowego
Zależy jak się jeździ, jak gotujesz płyn raz w tygodniu to raz w roku to max a jak jeździsz 200km na sezon to jeśli wymienisz co 3 lata to tez się nic nie stanie.
motobandyta
- Max_929
- Moderator
- Motocykl: CBR929
dokładnie jak pisze kolega lukaszooo ja dodam od siebie , jak kolega jeździł na tor to płyn hamulcowy(przód) i olej silnikowy wymieniał co 3/4 wyjazdy,mówił że po wymianie jest różnica w hamowaniu , ja zawsze wymieniałem jak kupiłem motocykl a kolejna wymiana była jak płyn robił się ciemny
Tyle ze taki ATE SL6 który według mnie jest optymalny do zwykłej jazdy sportem po otwarciu jest prawie bezbarwny a po czterech latach jazdy na sprawnym i czystym układzie jest dalej takiego samego koloru.
Według mnie przy jeździe normalnej czyli powiedzmy 5-10 tys rocznie należy wymieniać co 2 lata a jeśli jazda pi 2 tys rocznie to wystarczy co 3 lata.
Ostatnio zmieniony 18 lutego 2017, 17:37 przez lukaszooo, łącznie zmieniany 1 raz.
nihu ya
- Motocykl: CBR 954rr FireBlade
- Rok produkcji: 2002
Moim zdaniem płyn taki wymienia się co około 2 lata, chyba że mocno ściemnieje to wcześniej. A tak na dobrą sprawę to nie zbiedniejesz jak wymienisz co roku
. Płyn hamulcowy to są groszowe sprawy, a sama wymiana jest banalnie prosta.
Jak masz ostry styl jazdy to raczej do rok ale możesz tez nalać lepszy płyn np gdy masz dot 4 nalej dot 5 albo 5.1 on ma wyższa temp wrzenia wówczas nie musisz co rok
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Witam,
Jaki jest najlepszy płyn hamulcowy.
Po czym porównujecie sobie produkty? Na jakie parametry zwracać uwage?
https://www.spirulina.pl
