Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 01:57
Lampa LED przygasa
Motocykl: SC44
Lampa LED przygasa
Post » 02 października 2016, 11:37
Witam,
Podczas jazdy, osoby jadace za mna zauwazyły ze lampa zaczela mi przygasac a swiatlo stop dzialalo ok dokladnie jak na filmiku ktory zamieszcze. Dodam ze na postoju wszystko swieci dobrze czy to na zgaszonym silniku czy odpalonym. Kable zlutowane OK. Dzieje sie to sporadycznie podczas jazdy. Prosze o pomoc
https://youtu.be/r4WEfAwRWwo
Re: Lampa LED przygasa
Post » 02 października 2016, 12:22
Jump3RR pisze:Witam,
Zobacz ładowanie czy masz wszystko ok z nim. Kostka między regulatorem a alternatorem do sprawdzenia. Masy kostki itp wyczyścić.
Motocykl: SC44
Post » 02 października 2016, 21:54
Ładowanie jest ok, lecz pytanie czemu czasami jest ok a czasem przygasa na pare sekund podczas jazdy i nie ma to znaczenia przy jakiej predkosci i obrotach. Na postoju sie tak nie dzieje.
Post » 02 października 2016, 21:59
Jump3RR pisze:Ładowanie jest ok, lecz pytanie czemu czasami jest ok a czasem przygasa na pare sekund podczas jazdy i nie ma to znaczenia przy jakiej predkosci i obrotach. Na postoju sie tak nie dzieje.
Może być gdzieś coś zasniedziale lub zimny lut. Musisz szukać w instalacji . Na postoju będzie ok jak piszesz ruszysz i już jest szopka.
Motocykl: SC44
Post » 02 października 2016, 22:24
Zimny lut w lampie led? chyba już nienaprawialne i nieopłacalne ?
Post » 03 października 2016, 08:17
Jump3RR pisze:Zimny lut w lampie led? chyba już nienaprawialne i nieopłacalne ?
Ja bym szukał i zrobił. Jeżeli cię stać kup drugą ale jeżeli okaże się że to nie lampa?
Motocykl: SC44
Post » 03 października 2016, 17:22
Wcisnelem mocniej pomaranczowa kostke bo byla luzniejsza kolo lampy, i chyba narazie jest spokoj. Osoba jadaca za mna nie widziala juz takiego problemu. Zobacze w przyszlosci, bo działo sie to niesynchronicznie. Z gory dzieki za rady.
Post » 03 października 2016, 20:34
Jump3RR pisze:Wcisnelem mocniej pomaranczowa kostke bo byla luzniejsza kolo lampy, i chyba narazie jest spokoj. Osoba jadaca za mna nie widziala juz takiego problemu. Zobacze w przyszlosci, bo działo sie to niesynchronicznie. Z gory dzieki za rady.
Następnym razem zrób tak jak się podpowiada :) lepiej na tym wyjdziesz :)
