Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 06:36
954 nie pali na ciepłym
nie znalazłem na forum
Motocykl: 954
Post » 05 września 2016, 12:50
witam
Od razu zaznaczę, że już przekopałem chyba cały internet i nic nie znalazłem co by odpowiadało moim objawom.
Sprawa ma się następująco:
Motor nie pali na ciepłym, na zimnym tez ma problem, Pierwszy cylinder jest chłodniejszy niż pozostałe.
Opis motocykla: motor był już grzebany w PL ma założony power commander, wydech przelot, zawór wydechowy odpięty,
Co już było zrobione: wymienione wszystkie świece oryginały/ zamienniki/ irydowe a nawet jakaś chińszczyzna. Sprawdzone zawory, sprawdzone ciśnienie na wszystkich jest 10, sprawdzone wszystkie czujniki o jakich można przeczytać w internecie. Sprawdzony akumulator, sprawdzone ładowanie, nawet był zakładany inny
może ktoś ma jakiś pomysł gdzie jeszcze szukać przyczyny
Re: 954 nie pali na ciepłym
Post » 05 września 2016, 13:55
Sprawdz czy masz iskre na cieplym
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 05 września 2016, 17:31
Wtryski i cewki do sprawdzenia
Pochwały: 43
Post » 05 września 2016, 19:30
A wg mnie to najpewniej regulator cisnienia paliwa, jak czaisz angielski to ponizej masz filmik co i jak. Objawy jego uszkodzenia to zazwyczaj kiepska praca na niskich obrotach.
https://www.youtube.com/watch?v=wdo5b-vs3BM
Motocykl: 954
Post » 05 września 2016, 21:07
Wtryski i cewki sprawdzone.
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 05 września 2016, 21:29
ciśnienie na zimno i ciepło sprawdzone ?
