Cbr 929 nie włącza się Pompa
: 03 sierpnia 2016, 23:42
autor: Zamor
Witam Panowie mam kilka pytań odnośnie pompy. Pojeździłem w sobotę w niedziele odpaliła i zaraz zgasła. Jak zgasła to odpalić nie chce bo pompa się nie włącza pomyślałem ze może pompa więc kupiłem 2 pompę i to samo.
Pytanie jak mogę sprawdzić pompę na krótko który kabel to co w kostce mam.
Poszperałem również i zobaczyłem że to może być przekaźnik albo czujnik przechyłu. Z tąd moje pytania
Mogli byście by powiedzieć mi gdzie jest czujnik przechyłu oraz przekaźnik i jak mogę je sprawdzić
chciałbym jeszcze w tym sezonie polatać
Re: Cbr 929 nie włącza się Pompa
: 04 sierpnia 2016, 07:18
autor: klątwa
Czujnik przechyłu jest pod siedzeniem pod tym mocowaniem baku a przekaźnik chyba też tam siedzi. Dioda od immo na zegarach gaśnie (o ile masz immo)?? Może być też coś z prawą manetką i włącznikiem EngineStop.
: 04 sierpnia 2016, 08:21
autor: Zamor
To tak dioda immo gaśnie jak przekręce stacyjkę i włącze rprzycisk engine start/stop(popularny kill switch ) to dioda się zapala i po chwili gaśnie. I słychać cos takiego takie pyk i za chwile znowu pyk jak by od przekaźnika tylko nie słychać pompy.
Wiecie jak można czujnik pompę oraz przekaźnik sprawdzić?
Troszkę ssię wnerwiam bo dopiero połowa sezonu a dużo nie pojeździłe a miałbym ochotę pojeździć jeszcze
: 04 sierpnia 2016, 08:53
autor: mati1490
Jest kilka tematów o pompach w 929, sprawdź na krótko przekaźnik(zdejmij obudowę i reczniej go zewrzyj ) zobacz czy się pompa włączy, jak tak to sterownik go nie uruchamia i masz przyczynę , czujnik przechyłu raczej to nie jest ale możesz go zmostkować w kostce .powodzenia
: 04 sierpnia 2016, 08:58
autor: Zamor
A mógłby mi ktoś zademonstrowac opisać jak to zrobić ?
Z mechaniki coś tam potrafię ale z takiej elektryki to już jestem trochę zielony
: 04 sierpnia 2016, 14:44
autor: Pablopbs
Sprawdź ten czujnik przechyłu, ostatnio jak rozbierałem moto to zapomniałem, że zmieniłem położenie skrzyneczki z tym czujnikiem i przez 2 godziny głowiłem się dlaczego moto nie odpala
: 04 sierpnia 2016, 15:48
autor: mati1490
Wypnij kostkę od czujnika przechyłu i zmostkuj ze sobą dwa kabelki w instalacji motocykla za pomocą kabelka ,spinacza do kartek ,czegokolwiek innego co przewodzi prąd , sprawdź czy pompa ruszy , jak nie to poszukaj sobie przekaźnika od pompy paliwa zdejmij z niego tą plastikową obudowę i naciśnij blaszkę na włączonym zapłonie itp
: 04 sierpnia 2016, 19:34
autor: Zamor
A prąd wtedy na pompie miałeś ?
