Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 13:13
Błąd i awaria zaworu wydechowego
Motocykl: Honda CBR 929
Post » 08 lipca 2016, 00:23
Witam. Jako że od niedawna jestem szczęśliwym OBY :D posiadaczem sc44 sezon w pełni więc chciałbym doprowadzić fajera do ładu i składu jak to mówią :D
Miga błąd- sprawdzałem w servis ale średnio mi poszło i nie mogę odgadnąć o co chodzi. Miga 4 razy wolno i 3 razy szybko
Czujnik, sensor nie wiem. może ktoś coś wie to pomoże
Druga sprawa, Dziś zmieniałem olej i zauważyłem ze prawdopodobnie nie działa zawód wydechowy tj przy zdjętych owiewkach obserwowałem linki z nim połączone i przy dodawaniu obrotów zostają bez zmian. A z tego co wyczytałem na necie zawór powinien zmienić swoje położenie zaraz po włączeniu zapłonu.
Dodatkowym objawem jest jakby uderzenie dobiegające z silnika coś jakby przy gwałtownym dodaniu gazu spaliny w coś uderzały przy około 3-4 tys moto wkręca się na obroty jak szalone ale to właśnie dziwne uderzenie mnie niepokoi. Przy delikatnym dodaniu gazu problem nie występuje.
Może ktoś coś pomoże ? Bardzo dziękuję i pozdrawiam :D
Motocykl: CBR 954rr FireBlade
Re: Błąd i awaria zaworu wydechowego
Post » 08 lipca 2016, 11:23
Co do EGCV to łap filmik jak to powinno wyglądać. Sprawdza się to zworką.
https://www.youtube.com/watch?v=t6Ha7poBA5E
viewtopic.php?t=12289
A z błędem jeżeli nie jesteś pewien co do odczytu nagraj filmik jak miga kontrolka i wrzuć tutaj.
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 08 lipca 2016, 21:11
4 razy wolno i 3 razy szybko to by wychodziło ze blad 43 ale takiego numeru bledu nie ma chyba ze 3 razy wolno i 4 razy szybko to by był blad 34 ktory oznacza uszkodzony silniczek EGCV i skoro mowisz ze on ci sie nie przestawia to on byłby winowajca bledu
Post » 08 lipca 2016, 22:22
Więc tak dziś odkręciłem bak. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy to odpięty piń (na zdjęciu 1) podłączyłem go jak należy i włączyłem zapłon. Błąd znikł ale wciąż czerwona kontrolka świeciła się ciągłym światłem. I tak pompa zassała paliwo i się wyłączyła ale z urządzenia (na zdjęciu2) dobiega ciągły świst coś jak pompa ale trochę szybciej. Po wyłączeniu zapłonu ustaje.
https://zapodaj.net/ebaa39d700e87.jpg.html
Dodatkowo obejrzałem zawór. Nie działa. Żadna reakcja na przekręcenie kluczyka czy cokolwiek.
Rozebrałem przeczyściłem złożyłem do kupy i dalej nic. Gdzie może leżeć problem ? za co się teraz zabrać?
Post » 08 lipca 2016, 22:58
A na zworke patrzyłes? Ta kostka koło aku mostkujesz drucikiem i sprawdzasz egvc. Przekręcić kluczyk na on razem z czerwony przyciskiem i mostkujesz kostkę tylko na chwilę żeby czegoś nie spalić. Motocykla nie odpalasz.
Jeszcze przed tym wszystkim zobacz linki zawór czy chodzi na sucho wszystko.
Post » 09 lipca 2016, 14:21
Szczerze mówiąc nie wiem jak się zabrać za tą zworkę :/ odkręciłem siedzenie i mam kilka kostek do tego jeden pin jest wypięty (po prawej stronie) i to mnie zastanawia
https://zapodaj.net/d3ba7aef60978.jpg.html
Patrzyłem linki i cięgła i to wszystko wygląda jakby z 20 tyś nie było ruszane ;/ ogólnie wymaga konserwacji. Chyba sobię sam z tym nie poradzę. Zawór dałem na full open i moje pytanie czy mogę tak jeździć czy coś się może uszkodzić ? muszę jakoś motorem dojechać do mechanika :/
Jeszcze jadna sprawa bo nie chce zakładać nowego tematu
Mianowicie świszczy mi od strony napinacza w silniku. Doczytałem na forum i wychodzi na to że może to być sprężyna napinacza.
znalazłem na larsonie coś takiego http://www.larsson.pl/sprezyna-napinacza-rozrzadu-honda,231,news.html
i film na yt jak to wymienić w f4i
Czy jeśli to wymienię to problem ustanie ? tylko boję się żeby rozrządu nie przestawić ;//
Doradźcie Pozdro
Post » 09 lipca 2016, 16:55
Misiek383 pisze:Szczerze mówiąc nie wiem jak się zabrać za tą zworkę :/ odkręciłem siedzenie i mam kilka kostek do tego jeden pin jest wypięty (po prawej stronie) i to mnie zastanawia
znalazłem na larsonie coś takiego http://www.larsson.pl/sprezyna-napinacz ... ,news.html
Doradźcie Pozdro
Kostkę masz z prawej strony czarną to jest od egvc jak to zwał exup.
Co do sprężyny to jest to. Ale jeżeli nie czujesz się na siłach i nie masz takiej wiedzy o mechanice to lepiej komuś oddać kto się zna.
Motocykl: cbr900
Post » 09 lipca 2016, 17:23
z prawej strony jeden pin jest wolny aby mozna bylo podlaczyc komputer. tylko on powinien byc bardziej miedzy rama a zadupkiem, a nie kolo aku, przynajmniej tak jest u mnie puszczony, moze ktos przestawil. pokusilbym sie o stwierdzenie, ze silniczek sterujacy zaworem (cięgnami) mozesz miec do wymiany
Post » 09 lipca 2016, 19:00
Ja bardziej stawiam na zapieczenie zaworu. Po podłączeniu silniczek działa tylko bez przerwy świszczy jakby nie miał siły przekręcić. Zawór rozebrałem posmarowałem. Mimo to nadal nie działa.
Szukam dobrego mechanika w świętokrzyskim i oddam niech doprowadzi mi ją do jazdy. Nie będę tego sam lepił bo jeszcze gorzej zrobie Oby tylko była skończona do końca sezonu heh :D
Post » 09 lipca 2016, 19:55
jak macie z tym problem moge zrobić eliminator pod dane moto i będziecie mieli z głowy zawory silniczki itp :mrgreen:
Post » 11 lipca 2016, 00:06
Nie wiem co to ten eliminator :D
W każdym razie dzięki wszystkim za pomoc z końcem tygodnia oddaje moto do mechanika.
Jak dojdziemy co mu jest i się to ogarnie to napiszę co i jak. Może kiedyś to komuś pomoże .
Post » 11 lipca 2016, 05:30
Misiek383 pisze:Nie wiem co to ten eliminator :D
Likwidujesz silniczek linki itp i masz problem z głowy
