Dzisiaj jest 11 lipca 2025, 17:33
Akcesoryjne przezroczyste dekle silnika
Motocykl: CBR1000RR SC57B
Post » 13 czerwca 2016, 09:49
Od jakiegoś czasu na allegro są dostępne dekle do sc57 z wizjerem, skusiłem się kupiłem komplet
Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c04659b619c36312
i chce się podzielić z wami doświadczeniem oraz mam kilka pytań :). Otóż ogólnie rzecz biorąc drugi raz bym tego nie kupił..., efekt jest super aczkolwiek jakość wykonania mizerna i napewno nie warta tych pieniędzy ! pewnie dekiel sprzęgła będe zwracał bo nie nadaje się... o co chodzi już tłumaczę.
- Dekiel alternatora.. Zostaje. Nic sie nie dzieje pojeździłem trochę, złożylem bez dodatkowych uszczelniaczy, zwykla gumowa uszczelka pod szybkę spełnia tam rolę, nic sie nie dzieje nie cieknie więc jest okej. Więc osobą chętnym akurat ten polecam. Jest okej.
Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/zdjecie/2d2d96651b364650
- Dekiel sprzęgła, i tutaj same problemy.. niedość ze naklałem się zakładając go... ciężko trafić w te dwa wałki które wchodzą w otwory w deklu, potrzebna pomoc drugiej osoby zeby ruszala kolem na biegu wtedy wskakuje :). W orginalnym byly nacięcia na olej w tych otworach.. tutaj ich nie ma trzeba nacinac samemu.. druga sprawa, niewiem jak fachowo sie to nazywa ale śruba która przykręcana jest do jednego z wałków przy drganiach delikatnie tarła o szybkę! odleglośc od śruby była minimalna... przyszliwowałem śrubę było okej.
Najpierw złozyłem to poprostu tak jak kupiłem.. poprostu na ta uszczelke gumową co była w zestawie. Szybka jest skręcana od wewnątrz.
Złożyłem odpalilem, efekt cacy ale zaczelo mi sadzic olej jak temperatury dostal przez ta szybke...
Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/zdjecie/0f4d9c6956a2aeb3
Rozłozyłem, złożylem uszczelniając dirko... dirko jednak puscil znow podciekal, 3 raz złozylem na reinza.. sporo pojezdzilem i było okej ale jednak znow zaczał się pocic.. Problem jest w niskiej jakości tej pleksy.. Dostaje temperatury to sie odkształciła. ta pleksa zrobiła się strasznie wypukła.. Gdy olej dostanie temparatury i wali na szybke ona dołem delikatnie sie odgina i na nic moje uszczelnienia.
Kod: Zaznacz cały
http://www.fotosik.pl/zdjecie/dfbf8d8a9ae181d6
Także pewnie to zwrócę, bo za te pieniądze towar powinien spełniać takie normy jak temparatura... pleksa odształcila sie i gdy olej się nagrzeje odkształca sie dołem i potem jak ostygnie wraca. W tym drugim deklu nie ma takich problemow niewiem czemu tak jest, może ze powierzchnia tej pleksy jest mala, tutaj to jednak duża powierzchnia.. druga sprawa to to że mniejszy dekiel ma szybkę skręcaną od zewnątrz a tutaj od wewnątrz może to też ma jakiś wpływ . Naprawdę nic się nie dzieje przy tym małym deklu, a tutaj takie problemy...
- A może poradzicie jakiś dobry materiał, może jakaś lepsza tą pleksę odporna na takie temperatury mógłby ktoś doradzić, albo coś alternatywnego, i kto by cos takiego mi dorobił do tego dekla, poradzcie coś. A może wkleić całą szybke na jakiś distal czy cos? niewiem czy akurat distal wytrzyma takie warunki.. może coś innego? Czekam na podpowiedzi, z góry dzięki :)
Motocykl: sc57a
Re: Akcesoryjne przezroczyste dekle silnika
Post » 13 czerwca 2016, 14:26
Kupowałeś ten fajans bezpośrednio w Chinach?
Moja fascynacja Aliexpress bardzo szybko się skończyła :-).
Ta szyba jest za duża inaczej pracuje niż mała okrągła, to nie ma prawa być szczelne...
Moto Psycho
Post » 13 czerwca 2016, 15:06
Napisałem, że kupiłem w polsce na allegro :) myśle żeby kupić jakis dobry poliwęglan i z niego wyciąć szybke. Zda to egzamin?
Post » 13 czerwca 2016, 22:05
Nikt mi nie potrafi nic podpowiedziec naprawde?
Post » 14 czerwca 2016, 02:44
hexagonq pisze:Nikt mi nie potrafi nic podpowiedziec naprawde?
szkoło by było najlepsze ;)
Motocykl: 954rr
Post » 14 czerwca 2016, 10:36
Ja podejrzewam, że to kupione na allegro było wcześniej ściągnięte od PRC :D
Post » 20 czerwca 2016, 10:20
Naprawde nic sie nie da wstawic zeby to wytrzymało zamiast tej pleksy co mam ?
Pochwały: 43
Post » 20 czerwca 2016, 10:53
Zadzwon do dobrego zakładu szklarskiego, lub do firmy zajmującej się produkcją reklam - oni powinni wiedziec co i jak...
Post » 20 czerwca 2016, 11:04
Ale szkło? chyba ze jakies pancerne haha :D delikatyn kamyk i tragedia :/. Ale w motoGP widziałem, że te sprzęgło tez maja przezroczyste..
Pochwały: 43
Post » 20 czerwca 2016, 11:51
Nie no... szkło wg mnie odpada, od wibracji moze ono pekać, nie mowiąc juz o glebie. Ale tego typu zakłady (poza szkłem), czesto oferuja inne materiały --> odporne na stłuczenie, czy tez wysoką temperature, wiec zapytaj w kilku tego typu firmach. Zaznacz tylko ze materiał ten bedzie mial kontakt z olejem / paliwem , oraz wysoką temperaturą (do 120'c powinno wystarczyc)
Post » 20 czerwca 2016, 11:58
Ok poszukam popytam, chyba ze macie jakies pewne źródlo i material zeby mi cos takiego polecić albo kogos kto mi to zrobi to byłbym bardzo wdzieczny :)
Post » 22 czerwca 2016, 09:48
podpowiedz kolegi z sąsiedniego forum, to udaj się do szklarza żeby z jakiegoś szkła hutniczego dorobić okienko
