RESETOWANIE SIĘ PRZEBIEGU ( DZIENNEGO )
: 27 kwietnia 2016, 20:06
autor: mike87
Witam,
Mam problem z resetowaniem się licznika ( tylko dziennego tryb A lub B ) przy każdym odpaleniu motocykla.
Zastanawiam się gdzie leży problem...
Domniemam, że może mieć to powiązanie z ksenonem. Może pobiera za dużo prądu przy rozruchu i licznik się resetuje ?
Spotkał się ktoś z Was już z takim przypadkiem ? Może jest to kwestia ustawienia ?
Re: RESETOWANIE SIĘ PRZEBIEGU ( DZIENNEGO )
: 27 kwietnia 2016, 20:22
autor: Patryk_
jak by prądu brakło na zegary to pewnie i z zapaleniem byłby problem?
: 27 kwietnia 2016, 20:35
autor: mike87
Z zapalaniem nie ma żadnego problemu. Nie pada również akumulator.
: 27 kwietnia 2016, 22:01
autor: toper-utl
bezpiecznik padł, z tego co pamietam jest z lewej strony pod owiewkami, ale dokladnie juz nie czaje bo ostatni raz robilem to z 4 lata temu.
: 28 kwietnia 2016, 18:43
autor: mike87
wielkie dzięki za podpowiedź
sprawdzę to w weekend
: 03 maja 2016, 21:13
autor: mike87
Niestety to nie bezpieczniki. Sprawdziłem je i wszystko gra. Ma ktoś jakieś inne pomysły ?
: 13 marca 2017, 09:03
autor: wilku18klb
Jak kolego uporałeś sie z problem bo mam to samo i brak pomysłow po sprawdzeniu bezpiecznikow ?
: 13 marca 2017, 23:14
autor: AdamSsS
Czy resetuje się tylko przebieg dzienny czy też zegarek ?
Masz tak odkąd kupiłeś czy zaczęło sie dziać po zimie , opisz warunki wykrycia usterki
Pomoże zlokalizować , swoją drogą często takie problemy wynikają z kiepskich styków lub braku masy .
: 13 marca 2017, 23:37
autor: wilku18klb
Problem jest tylko z przebiegiem a i b czyli dziennym i tym drugim zegarek nie traci się wszystko inne też w jak najlepszym porządku motor mam od 2 tyg więc niewiem od jak dawna to nie dziala itd ...trudny przypadek
: 14 marca 2017, 08:22
autor: AdamSsS
Wilku co masz na myśli pisząc i tym drugim ??? jeśli kasuje ci przebieg całkowity to niestety ale masz uszkodzone zegary i do elektronika z nimi .
Co do dziennego i zegarka to tam dochodzi osobne napięcie stałe z aku , Jeśli kasuje się przebieg trzeba sprawdzić czy bezpiecznik jest cały i kable mają przejście ( czytaj nie jest urwany ) .
: 14 marca 2017, 09:54
autor: wilku18klb
Nie nie przebieg całkowity liczy normalnie chodzi mi masz tam dwie funkcje a i b to też obydwie liczy ale po zgaszeniu stacyjka kasuje obydwa zegarek zostaje nornalnie bezpiecznik sprawdzony wymieniony na nowy i bez zmian niby Blachostka ale denerwuje ..
: 14 marca 2017, 22:32
autor: AdamSsS
sprawdź kable .
