Silniczek exup roznice w kostce zasilania
: 24 kwietnia 2016, 14:13
autor: Zawadka929
Witam, szukałem tematu na forum i niby jest temat, ze silniczek pasuje z 954 do 929, ale... Kupiłem silniczek (miał być niby od 954) bo w mojej 954 rozsypały się w nim tryby. Więc chce go zamontować, ale patrzę że kostka jest troszkę węższa niz w tym co miałem i jest problem bo nie da się jej wpiąć. Sprzedawca twierdził ze silniczek byl zdemontowany od 954, ale kostka nie jest identyczna mimo ze ilosc pinow ta sama, jednak jest za waska i nie pasuje, takze sadze ze to moze od 929 silniczek, tu moje pytanie czy kostki zasilania są takie same w 929 i 954??? bo wychodzi na to ze to od 929 i nie sa takie same.
Re: Silniczek exup roznice w kostce zasilania
: 24 kwietnia 2016, 17:10
autor: Yaco
Są takie same i pasują plug&play. Pewnie w tym co kupiłeś została ta jakby to nazwać, część kostki. Ten środek jest wyjmowany, tylko musisz podważyć, żeby ząbki wyskoczyły. Nie mam teraz jak zrobić fotki, ale myślę,że zrozumiesz o którą część mi chodziło ;) Z tego co pamietam, to musisz podważyć ząbki przy krótszych bokach i jeden przy dłuższym.
: 24 kwietnia 2016, 22:10
autor: Zawadka929
Dzieki wielkie, masz racje :) nie popisalem sie spostrzegawczością :D
: 25 kwietnia 2016, 09:12
autor: Yaco
Spoko, też to przerabiałem :D
: 25 kwietnia 2016, 18:12
autor: bodzenty
podchodzi silniczek tez od 1000rr i sa o wiele tansze
