954 stuk inny niż wszystkie;
: 20 kwietnia 2016, 01:27
autor: ronnie23
Jak w temacie - 954/2003 rok; oryginalny pewny przebieg 18000; w motocyklu wszystko pięknie hula i gwizda i jak na 954 silnik chodzi naprawdę cicho ale jest jedno duże ale - czasem zdarza się tak i dzieje się to tylko na niskich obrotach, że słychać jakieś chwilowe stuknięcie, bardziej jakby chrząknięcie; odgłos jak pisałem wcześniej ma miejsce tylko na niższych obrotach jak np. dojeżdżam do świateł albo silnik pyrka sobie na wolnych - nie jest to na 100% łańcuch ani jego naciąg itd, kosz sprzęgłowy też ok; pojawia się to rzadko ale jednak ma miejsce, nie jest to cykliczne - po prostu od tak sobie czasem stuknie raz czasem dwa - odgłos dziwny jakby chrząknięcie, chwilowa nawet nie sekundowa nierówna praca; naczytałem się już wiele o 954, wiem, że te silniki chodzą nadzwyczaj różnie, ale to jest naprawdę dziwne - występuje rzadko i nie cyklicznie tylko stuknie (chrząknie) raz albo dwa i przeważnie np. jak dojeżdżam gdzieś do świateł itd... nas myśl nie przychodzi mi nic ale ktoś już tu na forum miał podobny problem i jak się okazało taki objaw może być też przyczyną przebicia na alternatorze i wybuchach oparów oleju w silniku. Czy to możliwe, żeby przebicie na alternatorze powodowało taki odgłos..?
Re: 954 stuk inny niż wszystkie;
: 20 kwietnia 2016, 08:54
autor: Yaco
a z ładowaniem wszystko ok? Też widziałem ten temat na forum, ale wtedy wywalało gumową uszczelkę pod pokrywą. Patrzyłeś jak exup czy jest dobrze wyregulowany?
: 20 kwietnia 2016, 13:05
autor: ronnie23
Z ladowaniem niby tak. Aczkolwiek czasem dziwiło mnie, że jadąc pod tyłkiem robiło mi się ciepło. Exup cyba raczej nie powodowałby takiej sytuacji. Stuk jest raz na jakiś czas. Nie cyklicznie.
: 20 kwietnia 2016, 16:04
autor: kubad1990
: 20 kwietnia 2016, 22:09
autor: ronnie23
Z wrażenia..? Niby czym - nie lubię tego pojazdu i nie jara mnie wcale;
: 21 kwietnia 2016, 00:54
autor: arturN
To sprzedaj to w cholerę
Niech się pocieszy ktoś inny
A tak serio, stukami w 954 się nie przejmuj. One tak mają, żyją swoim własnym życiem.
: 21 kwietnia 2016, 02:08
autor: ronnie23
Oczywiście, że sprzedam - nie lubię się przywiązywać; wiem, że te silniki rządzą się się swoimi prawami i wiem jak chodzą, ale w tym przypadku to co innego;
: 13 czerwca 2016, 22:33
autor: limake
Kosz sprzegłowy na 100% tez to mialem i wiem. Jednak jesli chcesz rozwiazac problem to musisz kupic nowy a mozesz tez jezdzic na takim. Powodem halasu sa luzne sprezynki w zewnetrznym koszu sprzeglowym. Ja to zrobilem choc teraz zaluje bo w tamtym roku poleciala mi czwórka po odbiorze od mechanika zrobilem moto kilka kilometrow i skrzynia rozleciala sie w drobny mak. Teraz niby robi na gwarancji a co z tym dalej bedzie to nie wiem
: 15 czerwca 2016, 20:28
autor: OZI
coś takiego? :
https://www.youtube.com/watch?v=un1VhJIwnxQ
to na pewno kosz sprzęgłowy
: 15 czerwca 2016, 22:19
autor: mati1490
ale dowaliłeś tym linkiem OZI
Zapisuję i będę klientów orał czy tak im tłukło heheheh
: 15 czerwca 2016, 23:18
autor: MaciekM
mi też tak tłucze. takie tutututu. nie da się zasnąć.Nawet żona nigdy nie przykimała ( a z bratem jak jechała na plecaku, gdzie były kufry i tempo niższe podobno kiedyś przysneła)
