HISS problem
: 08 marca 2016, 19:53
autor: koziol24
SC57a 2005
Po przekręceniu kluczyka i włączeniu zapłonu czasem HISS się nie odblokowuje i nie słychać pracy pompy paliwowej. W chwili kiedy nie działa, wymiana kluczyka na zapasowy nie pomaga. Po wyjęciu kluczyka i ponowieniu próby, za którymś razem zadziała. Co to może być? Przekaźnik HISS, antena?
Re: HISS problem
: 08 marca 2016, 20:04
Zacznij od kupienia spray kontaktu w sklepie elektrycznym lub elektronicznym. Na wyłączonej stacyjce a najlepiej na odpiętym aku wyczyść kostki zaczynając od anteny hiss
Re: HISS problem
: 08 marca 2016, 21:07
autor: mati1490
Przerabialem temat w tamtym tygodniu , wymiana antenki pomogła ,objawy takie same .
Re: HISS problem
: 09 marca 2016, 18:02
autor: koziol24
Czy samą antenkę wystarczy kupić? Czy kod klucza zapisywany jest w sterowniki czy w antenie także? Widziałem że na allegro anteny można kupić po około 100 PLN
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Re: HISS problem
: 09 marca 2016, 18:07
autor: roksc33
to jest chyba taka sama antena z f4i i 929 954 podjedz pozycz sprawdz
Re: HISS problem
: 09 marca 2016, 18:44
autor: Patryk_
antena obojętnie jaka, ona tylko odbiera sygnał
Re: HISS problem
: 09 marca 2016, 18:46
autor: mati1490
z f4i działa bez problemu
Re: HISS problem
: 28 kwietnia 2016, 21:49
autor: koziol24
Winnym były dwa z czterech przewodów do HISS. Na wysokości główki ramy, tam gdzie przewód prowadzony jest były dwie wiązki przetarte. Wyciąłem dwie dolutowałem przewody dwa, zaizolowałem i śmiga.
