Strona 1 z 3
Ogrzanie garażu
: 26 sierpnia 2015, 06:34
autor: jkp
O ile latem nie ma z tym problemu, o tyle zimą praca w zimnym garażu nie jest możliwa. Obecnie ratujemy się ogrzewaniem elektrycznym, ale jest to dosyć drogie rozwiązanie. Zastanawiamy się nad gazem - tylko ile to może kosztować?
Re: Ogrzanie garażu
: 26 sierpnia 2015, 07:56
autor: roksc33
butla 50zl okolo 3dni ciaglego palenia 24h
Re: Ogrzanie garażu
: 26 sierpnia 2015, 08:48
autor: lukaszooo
Nie wiem gdzie masz garaż i jakich sąsiadów dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest piec z płaszczem powietrznym tzn koza obspawana blachą, na dole wentylator a na górze wyjscie powietrza, w ciągu 10 min garaż o powierzchni 25m i wysokości 4m mam nagrzany. Piec trzeba zrobić oczywiscie samemu ale naprawde jest wydajny, druga sprawa jesli robisz mechanike i nie masz wcipskich sąsiadów łatwo mozna dorobić palnik na przepalony olej i wkoncu pozbyć sie problemu utylizacji oleju.
Chodzi mi o coś takiego: https://www.youtube.com/watch?v=2MojI7pjm_0
Jesli dodatkowo zrobi sie płaszcz powietrzny i zastosuje drugi wentylator ogrzewanie mamy praktycznie darmowe a w garazu jest 25C, kolejnym plusem jest to ze mozemy doprowadzić ciepłe powietrze do drugie pomieszczenia lub kanału rurami spiro.
Re: Ogrzanie garażu
: 26 sierpnia 2015, 16:26
autor: dan
Są przecież jeszcze nagrzewnice olejowe czy gazowe. Wykorzystywane są one w tych największych pomieszczeniach. Ciągną dużo energii, ale są za to wydajne. Jeżeli Cię na to stać, to zawsze możesz zamotnować sobie butlę zewnętrzną ze skroplonym gazem,
Re: Ogrzanie garażu
: 07 lutego 2017, 11:06
autor: wera1122
gazowe to jest butla na tydzien do piecyka max 2 czyli miesieczny koszt obecnie to od 70 do 120 pln
Re: Ogrzanie garażu
: 07 lutego 2017, 12:43
autor: Patryk_
Gazowa to jest shit, trucie się co2, wilgoć. Najlepsza jest koza, bez żadnego hałasu, herbatkę sobie zagrzejesz jeszcze i napalisz czym tam sobie chcesz :P
Re: Ogrzanie garażu
: 14 lutego 2017, 18:16
autor: CharRockstar
Ja mam piecyk olejowy, ale grzeję nim 3 pomieszczenia.
Re: Ogrzanie garażu
: 23 lutego 2017, 23:11
autor: mario119
Kolego jeśli masz garaż dobrze wentylowany A NIE CHCESZ MIEĆ DYMU SMRODU I KURZU ZE ZWYKŁEJ KOZY kup sobie nagrzewnicę gazową
i do tego butla na gaz PROPAN NIE PROPAN-BUTAN
PROPAN MA WYŻSZA TEPERTURĘ SPALANIA I NIE SMIERDZI PRAKTYCZNIE WOGULE
NIE NAPISAŁEŚ JAKI GARAŻ MASZ
ja mam 30m2 ok 3,5 wysoko i wogule nie ocieplony steropianem
a jak byly mrozy po minus 15-20st to po ok 1-2 h temeperture podnosi o ok 10st
butla z propanem 12kg starczała na 3 dni od rana do wieczora non stop
jak cieplej to na tydzień nawet więcej nagrzewnica minimum 12KW na 220v
przerabiałem już też nagrzewnice dmuchawy na prąd i wszystkie na 220v to się do komórki nadają a za prąd kosmos wychodzi :ooo:
Re: Ogrzanie garażu
: 24 lutego 2017, 06:37
autor: lukaszooo
Zwykła butla kosztuje ok 50zl czyli na miesiąc mniej więcej 8 butli wychodzi 400zl. Wychodzi naprawdę drogo a sory ale wydać tyle kasy i mieć 10C to przesada.
Re: Ogrzanie garażu
: 24 lutego 2017, 08:44
Kolega mechanik ma nagrzewnice z wojskowego samochodu na ropę. Od wejścia i do końca garażu poza dach ma wyciągniętą tą rurę. Z tego co mówił niewiele mu to pali. A ma tak ciepło że aż miło dłubać.
Re: Ogrzanie garażu
: 02 marca 2017, 09:36
autor: mario119
lukaszooo pisze:Zwykła butla kosztuje ok 50zl czyli na miesiąc mniej więcej 8 butli wychodzi 400zl. Wychodzi naprawdę drogo a sory ale wydać tyle kasy i mieć 10C to przesada.
Co ty CENZURA jakie 10st C ty umiesz wogule czytać idiot?
zanim zrozumiesz co wogule czytasz to perdyknij 3 razy czołem o mur to może zrozumiesz tępaku ,
po godzinie grzania dmuchawą gazową 12-13KW w mrozy gdzie na dworze 15 -20 stopni jest na minusie
TO WEWNĄTRZ MASZ PODNOSI NA 10ST !!!! PO GODZINIE GRZANIA A NIE PO KILKU !!!
PO 2 -3 GODZINACH PALNIK TRZEBA ZMNIEJSZYĆ O POŁOWĘ BO ROBI SIĘ 15-17 STOPNI W GARAŻU NIE OCIEPLONYM !!
KRYTYM ETERNITEM GDZIE ETERNIT 10 RAZY DŁUŻEJ TRZYMA ZIMNO I NAJGORZEJ SIĘ NAGRZEWA
A BUTLA JEDNA TO 42ZŁ . CIEMNA MASO
PRZY TEMEPERATURACH -5 ST STARCZA SPOKOJNIE NA TYDZIEŃ I WIĘCEJ .
Re: Ogrzanie garażu
: 02 marca 2017, 09:41
autor: mario119
wiertło pisze:Kolega mechanik ma nagrzewnice z wojskowego samochodu na ropę. Od wejścia i do końca garażu poza dach ma wyciągniętą tą rurę. Z tego co mówił niewiele mu to pali. A ma tak ciepło że aż miło dłubać.
Też dobry pomysł ,ale nagrzewnice typu wojskowego spalają minimum 1L ropy /1h
nawet przy maksymalnie zmniejszonej dawce 0,5L /h czego nie da się ustawić w dużych nagrzewnicach to wychodzi 10h x0,5L = 5L X 4zł =20zł/ 10h
