Strona 1 z 2
pompa paliwa nie działa
: 08 sierpnia 2015, 01:28
autor: asimje7
Ciepłe piątkowe popołudnie, odpalam moto pod domem, odpalił jak zawsze na strzała. Podjeżdżam na stacje, tankuje jak zawsze vpower nitro+ ide płacić, podchodze do moto przekręcam kluczyk i dziwna cisza... wszystko działa tak jak działało tylko nie ma charakterystycznego brzęczenia pompy paliwa. Rozrusznik kręci, ale moto nie odpala. Posprawdzałem bezpieczniki, takie o których wiedziałem gdzie są, czyli przy akumulatorze i pod lewa owiewka i wszystkie są ok. Ktoś ma jakieś pomysły co by sie mogło stać?
Podpowiedzią może być to, że praktycznie zawsze jak odpalałem moto i był ten dzwiek pompy paliwa to choćby zmieniał ton, że na poczatku było glosniej pozniej troszkę ciszej itp. ale stwierdziłem, że tak po prostu ma być.
Re: pompa paliwa nie działa
: 08 sierpnia 2015, 11:56
autor: Duch600
A kontrolka od hiss nie świeci się przypadkiem cały czas? Powinna zgasnąć po chwili. Spróbuj z innym kluczykiem.
: 08 sierpnia 2015, 13:26
autor: asimje7
Mam wersje USA bez HISSa :)
: 08 sierpnia 2015, 15:30
autor: wiertło
Przekaźnik pompy, pompa lub sam przycisk. Możesz sprawdzić miernikiem wpinając się w kostkę od pompy czy masz napięcie. I tak jak piszą wyżej koledzy pompa na krótko czy chodzi.
: 08 sierpnia 2015, 17:50
autor: asimje7
Wpiąłem sie mierikiem w kostke od pompy paliwa i pokazuje okolo 10,98. Tak samo jak sie wpiąłem w kostkę od drugiej strony, ale dziwne że napiecie było zawsze takie same obojętnie w jakiej pozycji był przycisk na kierownicy. Chyba, że to tak ma być?
Chciałem zrobić samo diagnostykę, zwarłem kabelek zielony i brązowy tak jak jest to napisane w serwisówce, ale dioda na zagarach cały czas świeci na czerwono. Co robię źle?
Pompy na krótko jeszcze nie podłączałem, zrobię to jutro.
: 08 sierpnia 2015, 19:58
autor: wiertło
przycisk działa jak wyłącznik to musi trybić. Trzeba namierzyć przekaźnik może to on robi zamieszanie.
: 09 sierpnia 2015, 17:08
autor: asimje7
identyczny problem co na tym filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=CCGZerv ... e=youtu.be
Tylko teraz ktoś ma jakiś pomysł co zrobić, żeby zapobiec temu w przyszłości? Mozliwe ze na filmiku powiedział, ale ja srednio z angielskim jestem i nie dosłyszałem. Wszystkie te kostki i kable mam poklejone taśmą i jak ją odklejałem to lekko kopnął mnie prąd wiec jakieś przebicie gdzieś jest. Na pewno podociskam te wszystkie kostki i popsikam wd40 i wymienie taśmę oczywiście. Coś jeszcze warto zrobic? :)
: 09 sierpnia 2015, 20:33
autor: wiertło
Tylko nie wd !!!! Idz do sklepu elektrycznego lub elektronicznego i poproś o kontakt spray do kostek itp i tym zapsikaj.
: 09 sierpnia 2015, 22:50
autor: ferdas
jeśli gasiłeś kill switchem to w tym może leżeć sedno problemu raz mi się tak przytrafiło po kilku intensywnych przełączaniach zatrybiło a potem tylko konserwacja multisprayem z dopiskiem konserwuje styki elektryczne
: 10 sierpnia 2015, 02:18
autor: asimje7
Kill switcha prawie nigdy nie używałem, zawsze był w pozycji ON. Gdzieś wyczytałem, że nie używa sie go do wyłączania motocykla tylko jako wyłącznik awaryjny. Powodem było to, że musiałem wjechać na dziurę albo podczas spadania z gumy przemieściła mi się ta kostka na tej wiązce kabli i gdzieś nie było styku. W sumie to dalej ta kostka dziwnie działa, bo podczas ruszania nią czasami sie umiała wyłączyć, ale przykleiłem ją taśma w miejscu gdzie jest styk i narazie działa :)
: 10 sierpnia 2015, 14:59
autor: asimje7
Ehh dzisiaj zrobiłem jazdę testową i znowu moto zdechło... po poruszaniu tymi kablami odpalił od strzała... ktoś sie orientuje Ci kupię gdzieś taką kostkę nową, czy muszę szukać używki?
: 10 sierpnia 2015, 21:30
autor: wiertło
mozna kupić albo zrobić samemu lub komuś dać i zrobi z nowych przewodów i będziesz pewny i spokojny.
