Strona 1 z 2
Cbr 929 bład 34, silniczek exup nie działa
: 18 maja 2015, 16:26
autor: Radwan
Hej, mam problem z moim bladym, kupiłem go z palącą się kontrolką FI. Po odczytaniu błędu wyskakuje błąd 34 czyli dotyczy on niesprawnego silniczka zaworu wydechowego, zamówiłem drugi silniczek, używany, podłączyłem go, skasowałem błędy. Po włączeniu zapłonu i zwieraniu złącza diagnostycznego silniczek w ogóle nie reaguje tak jak by nie działał, po odpaleniu błedu nie mia przez około 5sec i nagle wywala błąd (silniczek podczas zwiększania obrotów nie reaguje). Jak sprawdzić czy przypadkiem nie kupiłem trafionego silniczka ? Próbowałem zrobić ze starego silniczka (Exhaust Valve Eliminator) wg. instrukcji na tym zagranicznym forum, lecz efekt ten sam. Moto po kasowaniu zapala chodzi bez błędu i po 5 sec błąd wywala.
Re: Cbr 929 bład 34, silniczek exup nie działa
: 18 maja 2015, 16:51
autor: blazej_CBR929
mozesz podpiąć na krótko do aku i zobaczyć czy wogóle kręci
: 18 maja 2015, 16:57
autor: Radwan
oki, ale jakimi przewodami ? nie chce spalić go
: 18 maja 2015, 17:05
teraz juz nie pamietam jakie to kolory były(chyba czerwony i jeszcze jakiś) ale jak masz swój stary to rozkręć go i zobacz które przewody ida do silniczka ktory kreci zebatkami bo reszta bedzie do płytki podłaczona ale chodzi o te co do silniczka ida i je podłącz na krótko do aku i zobaczysz czy silniczek nie jest spalony
: 18 maja 2015, 18:20
autor: Radwan
Przewód czerwony i niebieski, podłączyłem do aku i oba silniczki się kręcą, ten stary założony z linkami trochę opornie, a ten nowy bez linek (do montażu) kręci się elegancko, tylko pytanie co teraz, skoro oba silniczki nie są spalone, może ECU mam walnięte
: 18 maja 2015, 18:50
albo coś gdzieś nie łączy,najpierw posprawdzaj kostki moze gdzieś coś sie wypieło albo nie jest dobrze wpiete
: 18 maja 2015, 19:40
autor: Radwan
jutro zrobię inspekcję, poczyszczę wszystko, oby to nie był ECM. Dzięki za pomoc
: 22 maja 2015, 04:51
autor: gero79
A linki lekko chodzą? Może gdzieś się blokują i wywala błąd. Kiedyś tak miałem w r1 silniczek chodził ale linki blokowały się i silniczek nie dawał rady.
: 31 lipca 2015, 16:28
autor: Radwan
Problem nadal nie rozwiązany
. Wstawiłem nowy silniczek, posprawdzałem wszystkie kable od wtyczki, przejścia do komputera są, wszystko oczyściłem, masę tą koło wahacza wyczyściłem. podłączyłem silniczek (silniczek sprawny na krótko), bez linek od zaworu, ale nawet nie drga, włączam zapłon i od razu błąd 34.
Kolejna sprawa to kasowanie błędu. Robię tak: zwieram złącze diagnostyczne---->włączam zapłon----> rozwieram złącze (lampa się pali)----> zwieram z powrotem i czerwona lampka miga cały czas, a z tego co wyczytałem to powinna migać 5 razy i koniec (oznacza to skasowanie błędu). Macie jakieś sugestie,rady ?
: 31 lipca 2015, 21:28
autor: wiertło
musisz dokładnie zrobić to według instrukcji. Tak to możesz robić do usranej śmierci kolego.
: 25 stycznia 2016, 21:14
autor: Yaco
Sorry za odgrzebanie, ale nie chciałem zakładać nowego tematu. Nie wiem, czy autor rozwiązał swój problem, ale niestety mam taki sam
Kupiłem drugi silniczek, bo w starym zmieliło tryby. Silniczek na krótko chodzi jeden i drugi, po włączeniu zapłonu nie pokazuje błędu, po zapaleniu po paru sekundach wywala błąd z silniczka. Nie reaguje na złącze diagnostyczne, tzn. Jak ruszę delikatnie ręką w prawą stronę to po zwarciu wraca do swojego położenia, ale nie ma tak jak powinno być, czyli przechodzić z jednej pozycji (godzina 6) do drugiej (godzina 9). Możecie coś pomóc?
: 08 maja 2016, 10:37
autor: Radwan
U mnie ostatecznie stwierdziłem, że winny jest komputer, silniczek dobry, wiązka ok, masy ok. Ale jeżdżę z ustawionym na godz 12 i jest spoko. Trochę góra słabsza za to dół i środek super.
