Wibracje podczas mocnego hamowania.
: 05 maja 2015, 13:47
autor: asimje7
Witam, podczas mocnego hamowania z dużych prędkości razem z redukcja biegów, przednie i tylne koło wypada mi w mocne wibracje. Musze odpuszczac heble żeby się nie kopyrtnac. Podobne uczucie do absu w samochodach. Ktoś wie w czym problem? :)
Re: Wibracje podczas mocnego hamowania.
: 05 maja 2015, 14:24
autor: pit
Miałem dzisiaj rano to samo, ale dokładnie zawsze w 2 tych samych miejscach w dojeździe do pracy mi się to zdarza i zrzucam winę na nawierzchnię???
Jak masz ustawione zawieszenie?
: 05 maja 2015, 18:02
autor: asimje7
Zawieszenie mam ustawione tak jak mechanik uważał i ustawił pod siebie, czyli prawdopodobnie źle. Sam się boje tego ruszać, że w ogóle rozreguluje to ;p
: 05 maja 2015, 18:27
autor: barg32
Wydaje mi sie, ze jezeli występuje to tylko na zapietym biegu to powodem jest skrzynia biegów. Jest tam zabezpieczenie ktore ma zapobiegać rozsypaniu skrzyni biegów, bo kiedy nagle hamujesz i wytracasz prędkość to kierunek przepływu momentu napędowego odwraca sie i wędruje z kola jezdnego na skrzynie. Co mogłoby e skrajnych przypadkach doprowadzić do jej uszkodzenia. Jezeli sie mylę to prosze mnie poprawić ;)
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
: 05 maja 2015, 19:58
autor: asimje7
Czytałem gdzieś że wibracje tylnego koła może powodować skrzynia i żeby to zredukować wystarczy lekko wysprzeglic. Ale mi bardziej przeszkadzają te wibracje przedniego koła, bo to jest mega niebezpieczne bo moto wtedy prawie że nie hamuje!
: 06 maja 2015, 07:44
autor: pit
O ile dobrze pamiętam to w serwisówce jest jak ustawić zawieszenie do OEM.
barg32 masz na myśli sprzęgło antyhopping? Tego w tym modelu nie ma.
: 06 maja 2015, 16:49
autor: asimje7
W serwisowce jest napisane jak ustawić do seryjnych ustawień, ale nie sądzę żeby seryjne ustawienia były robione pod moje 63kg wagi
: 07 maja 2015, 21:03
autor: MaciekM
hehe właśnie seryjne ustawienia mogą być pod twoją wagę bo nie zapominaj że japońce cięższe nie są:) A co do wibracji może to być też wina źle wyważonej opony, albo złej opony.
miałem tak że jeździłem wyważać oponę z 3 razy ( w miejscu gdzie do tej pory wszystko było ok) pojechałem gdzie indziej i po wyważeniu wibracje zniknęły. niestety tylko na jakiś czas, po wymianie opony na nową zniknęły na zawsze.
: 08 maja 2015, 01:09
autor: asimje7
Opone mam nówke, 2 miesiące temu kupiłem. W tym samym czasie wymieniłem też łożysko główki ramy i od tego czasu go nie dokręcałem, a wyczytałem gdzieś że nowe po jakimś krótkim czasie trzeba dokręcić. Nie wyczułem jakiś dużych luzów, ale czy może to powodować takie wibracje? Co do wyważenia to wątpie, że będzie to tego wina ponieważ podczas jazdy wszystko pracuje idealnie i te wibracje pojawiają sie tylko przy mocnym hamowaniu. Udało mi się raz je zarejestrować na filmiku: https://youtu.be/ZO_jKv2nwRQ
: 08 maja 2015, 08:34
autor: szeryf
wg mnie to normalne i dzieje sie w kazdym motocyklu( w kazdym mozesz tak zrobic ) sam mialem to kila razy za kazdym razem na innym sprzecie,zawsze przy mocnym hamowaniu
: 09 maja 2015, 21:12
autor: blazej_CBR929
a moze tarcze masz rypniete albo klocki
: 15 maja 2015, 16:27
autor: Pekro
sprawdź kompresje przedniego widelca na początek, przekręć srubkami od kompresji odbicia i dobicia o pełny obrót, odwrotnie do wskazówek zegara. przetestuj. Jesli to nie pomoże, to przekręć o jeszcze jeden obrót i przetestuj. jesli nadal nie pomoże, to wróć do tego jak było i szukaj innej przyczyny. Podobne rzeczy działy mi sie z tylnym kołem jak miałem za dużą kompresje. poprostu zawias nie nadąża wybierać nierówności. A może z przodu w ogole masz napiecie zle ustawione i Ci dobija....
