Strona 1 z 4
Wyświetlacz biegów
: 04 kwietnia 2015, 11:27
autor: Damiangda
Siema
Jako, że w tym roku mam zamiar kilka razy w tym roku odwiedzić poznań, chodzi mi po głowie wyposażenie mojej czarnuli w wyświetlacz biegów. Czy ktoś instalował takie cudo, jest w stanie coś polecić. znalazłem kilka na alledrogo i różnych sklepach internetowych, ale o dziwo nie znalazłem dedykowanego do CBR1000rr
Re: Wyświetlacz biegów
: 04 kwietnia 2015, 11:53
autor: Kazik929
Ja mogę Ci polecić polski produkt czyli MGI F103 (jest jeszcze F101-mniej rozbudowany).
Masz w nim m.in wyświetlacz biegów,ale też wiele innych przydatnych rzeczy.
Tutaj masz coś więcej o tym :
http://www.mgi-project.com/6,7,charakterystyka.html
Mierzy Ci średnia i maksymalną prędkość,więc można obserwować czy pojechało się szybciej czy wolniej
Nic nie zamula przy zmianie biegów.
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=qjFsMfhL4vQ[/youtube]
Instalacja to jakieś 40 minut roboty.
: 04 kwietnia 2015, 12:10
autor: Damiangda
dzięki
fajne cacko
trochę słabo zamontowany wyświetlacz był
nie dał rady power wheelies
: 04 kwietnia 2015, 12:16
autor: Kazik929
To były pierwsze testy
Później już lepiej rzepa zamontowałem i trzymał pięknie
: 04 kwietnia 2015, 12:31
autor: Ziutek
A widziałeś go później jak spadł czy była myśl 'no i chu.. po wyświetlaczu?'
Ja też bym w sumie swoją dyche w wyświetlacz wyposażył, miałem w 929 i strasznie się przyzwyczaiłem, tak samo do krótkich klamek.
Ja bym chciał coś w miarę normalnego, bez zbędnych bajerów, ma wyświetlać zapiety bieg i tyle... osławiony Datatool będzie jak najbardziej ok czy macie jakąś ciekawą propozycję?
Tapnięte z Note 3 przy użyciu palców
: 04 kwietnia 2015, 12:45
autor: Damiangda
no właśnie myślałem o datatool'u, ale czytałem sprzeczne opinie na jego temat.Że gubi biegi, podaje z opóźnieniem itd. ktoś może miał go zainstalowanego?
jeszcze o takim myślałem:
http://allegro.pl/maly-wyswietlacz-wska ... 41145.html
może ktoś posiada taki?
: 04 kwietnia 2015, 13:00
autor: AdamSsS
Kumple ma w r6 i gdy ją testowałem potrafił się gubić . Podczas pałowania gubił się czy mam 2 czy już 3 a gdy szybko redukowało się z 4 do 2 czy też do N to potrafił zwiesić się an 3 .
: 22 kwietnia 2015, 14:59
autor: Damiangda
w końcu zakupiłem GPT GI1001. dzisiaj montaż zobaczymy jak się to cudo sprawuje
: 23 kwietnia 2015, 03:55
autor: Tomasz696
Hejka
Ja kupiłem ten w zeszłym tygodniu GiPro DS
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5169165785
Kolor pomarańczowy, wchodzący w bursztyn i powiem szczerze że jestem w szoku pod względem jakości wykonania, wiadomo trochę kosztuje,ale nie ma nic za darmo
a i instalacja jest banalnie prosta,wpinamy przewód w kostkę serwisową i gotowe gotowe,zero ingerencji w wiązkę elektryczną
: 02 czerwca 2015, 09:38
autor: beeniek
Może mi ktoś podpowiedzieć pod jakie kable podpiąć się z Datatool Digi w sc57?Patrzyłem w serwisówkę ale nie ma rozpiski,jest schemat instalacji ale mało czytelny
: 24 lipca 2015, 16:05
autor: rzuf
Damiangda pisze:w końcu zakupiłem GPT GI1001. dzisiaj montaż zobaczymy jak się to cudo sprawuje
i jak poszło z instalacją? i jak to działa?
szukam też czegoś do swojej sc57b, a ten GTP można mieć za 200pln więc połowę tego co trzeba zapłacić np za gipro ds...
: 24 lipca 2015, 19:32
autor: Damiangda
Wyświetlacz działa lepiej niż się spodziewałem. szybko zmienia wskazania i zbijanie po dwa trzy biegi nie powoduje, żeby się gubił tylko od razu zrzuca o tyle ile zbiłeś faktycznie. jeden minus to taki, że nie ma wtyczki i trzeba go dolutować do odpowiednich kabli we wiązce. opisane jest to w instrukcji, którą ściągnąłem ze strony producenta.Ja się na tym nie znam, ale na szczęście mój Braciak mi to polutował
. Cała operacja zajęła niecałą godzinkę. jest 5 kabli do zlutowania. Programowanie wyświetlacza to już w ogóle banał. zajęło to minutę. na każdym biegu musisz się chwilę przejechać i tyle. sam się zdziwiłem, że tak szybko to poszło. W słońcu nieźle widać aktualny bieg, wyświetlacz jest wystarczająco duży. Ogólnie jestem zadowolony, tym bardziej, że nie kosztował majątku. Model wyżej ma od razu zmontowaną wtyczkę, którą podpinasz do wejścia diagnostycznego przy aku, więc montaż w ogóle jest banalny. Chociaż widziałem u znajomego gipro w SC59 i u niego wolniej pokazuje zmianę biegów. Taśma do zamocowania jest bardzo mocna. Zaliczyłem dwa miechy temu solidnego szlifa i wyświetlacz został na swoim miejscu. Mi on jest potrzebny tylko do torowania, na drogę już niekoniecznie, ale uważam, że się dobrze sprawdza i tu i tu.
