Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 07:32
regulator napiecia
Motocykl: 1000RR
regulator napiecia
Post » 24 lutego 2015, 14:33
chciałbym Was zapytać jakie macie ładowanie w waszych cbr kach bo u mnie po spalonym alternatorze (teraz już zrobiony przez gywera) mam ładowanie 14.15v na postojowkach gdy włączę ksenony spada do 14 i teraz mam prośbę aby ktoś za dobrą flache pożyczył regulator napięcia tylko do sprawdzenia cy to na pewno on dodam jescze ze gywer powiedział żeby sprawdzić aku czy pod prostowniki schodzi do 0 A i schodzi wiec podejrzenie idzie na regulator.
Ktoś coś ?jestem z okolic Otwocka mogę polecieć do wawy
Re: regulator napiecia
Post » 24 lutego 2015, 14:55
ale co Ty chcesz sprawdzać jak wszystko jest dobrze ? po co szukasz dziury w całym ? zostaw szykuj sprzeta do wiosny i jeździj
Motocykl: SC50 / SC57B
Post » 24 lutego 2015, 15:57
Jeśli masz ładowanie na zapalonym moto 14-14,5 V jest dobrze sprawdź też aku ile daje napięcia na zgaszonym moto jeśli jest to nie mniej niż 12V aku jest dobry, a to normalne że po włączeniu świateł na niskich obrotach ładowanie może troszkę spaść. lwg
Motocykl: 1000RR
Post » 24 lutego 2015, 16:16
no w sumie tak . ladowanie mieści się w normie .
Motocykl: 1000RR
Post » 24 lutego 2015, 17:33
tylko zastanawia mnie to czy mój regulator jest maksymalnie wydajny i jakbym kupił drugi czy ładowanie się nie polepszy bo spalił em altek przez podobno cały czas włączone długie swiatla i manetki oxforda
Post » 24 lutego 2015, 18:45
A ilu ludziom pali sie alternator co nie jezdza nonstop na dlugich i nie maja grzanych manetek. Ale druga sprawa jest taka ze moc alternatora jest okreslona jesli zbyt mocno dlugotrwale go przeciazysz roznego rodzaju swiatelkami manetkami i innymi cudami to moze kleknac. Sprawdz jakie masz ladowanie przy max obciazeniu chociaz tutaj u ciebie teraz jest niemal ksiazkowo bo w hondach ladowanie w normie jest od okolo 14 do prawie 15 czy tam 15,5 nie pamietam. Zostaw to w spokoju dbaj o akumulator nie jezdzij na szrotowatym ktory nie trzyma i jest wiecznie prawie maksymalnie rozladowany a wszystko bedzie dobrze. Czytalem tez ze ponoc padalo ladowanie od czestej jazdy z obrotami rzedu 2-3tys obr gdzies wyczytalem ostatnio
Motocykl: 1000RR
Post » 25 lutego 2015, 15:43
no dobra dzięki ☺
Motocykl: cbr1000rr
Post » 10 kwietnia 2015, 21:55
Mam do odstąpienia nowy, niemontowany regulator napięcia Tourmax , okazał się zbędny gdyż rozleciał mi się alternator, więc jeżeli ktoś potrzebuje to trzysta peelenów i moto znowu sprawne.
Motocykl: cbr1000rr
Post » 10 kwietnia 2015, 21:59
Usterki alternatora są popularne w tym modelu CBR i nie chodzi tu o dodatkowe urządzenia podłączone do moto tylko o izolację uzwojenia na statorze , ten typ tak ma .
Post » 10 kwietnia 2015, 22:36
Jeśli się dba o aku to ten typ tak nie ma.
Motocykl: cbr1000rr
Post » 14 kwietnia 2015, 14:45
luis954 pisze:Jeśli się dba o aku to ten typ tak nie ma.
Aku nie ma tutaj wpływu , ponieważ rozgrzany olej sukcesywnie rozpuszcza izolację uzwojenia statora , stąd usterka.
Motocykl: xl600
Rok produkcji: 1988
Post » 14 kwietnia 2015, 17:52
Olej nic nie rozpuszcz :)
Samo uzwojenie nie pada samo z siebie.
