Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 08:18
Dziwny problem z pompą paliwa . Panowie dla wytrwałych .
Nie wł sie pompa paliwa
Motocykl: Honda cbr 929
Post » 24 stycznia 2015, 20:48
Witajcie , Mój problem nastąpił gdyż rozbierałem motor do renowacji , a dokładnie malowanie ramy ,, od tego czasu nie wł mi sie pompa paliwa kupiłem mix przekaźników chyba z 12 mam juz
.. a tu kicha ..
Panowie his komp lub tz sterownik jest sprawny kluczyk i wszystko ok podłączenie igła przekaźniki ok pompa działa na krótko , juz nawet instalacje rozebraem doszczętnie i nadal kiepsko potrzebuje fachowca od elektryki najlepiej z katowiec prosze o kontakt sms zawsze odzwonie pogadam w realu 883 385 143 pozdrawiam flaszka i kaska od reki
Re: Dziwny problem z pompą paliwa . Panowie dla wytrwałych .
Post » 24 stycznia 2015, 21:58
a swieci ci sie jakis blad na liczniku?
Pochwały: 43
Post » 24 stycznia 2015, 22:42
Moze nie podłączyłeś, lub źle zamontowales czujnik pochyłu.
Post » 25 stycznia 2015, 20:06
błąd nr 34 tylko a tak to ok rozrusznik kreci przekaźnik cyka jeden a od pompy nie wymieniałem go i nadal nic . cos w drodze od przekaźnika do przekaźnika , a co do czujnika przechyłu to działa bo jak obracam to zapłon odcina .. hiss gaśnie ..
Post » 26 stycznia 2015, 21:24
Blad 34 to blad silniczka egcv wiec to nie od niego moto nie pali. Na cbr forum dopiero co gosciu pisal ze pompa nie dzialala w f3 bo mial liczniki nie podlaczone ale u ciebie chyba podlaczone bo masz blad kontrolke hiss. Cos nie podpiales albo nie laczy po prostu. Sprawdz miernikiem czy przekaznik daje 12v na pompe
Motocykl: CBR1100XX
Post » 26 stycznia 2015, 23:43
Dywonie do ciebie odnođnie kompa i reszty ale nie odebrałeś . Odzwij się na pw ;)
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 22 lutego 2015, 20:25
Ogarnął ten sterownik ? Gadaliśmy przez telefon o tym miałeś dać znać co i jak ...
Motocykl: CBR1100XX
Post » 22 lutego 2015, 21:00
Byłem u kolegi i kompa miał zjaranego ;) . Z tego co wiem już wszystko działa .
Motocykl: sc33,f4i,
Post » 22 lutego 2015, 21:05
Miał dać znać bo przez telefon go instruowałem co ma sprawdzić :mrgreen: plus na mase musi biedy narobić :)
Motocykl: cbr 929rr
Post » 14 marca 2015, 17:42
witam mam podoby problem jak kolega posprawdzalem wszystko i pompa paliwa nie chodzi niewem juz ,sprawdzilem juz wszystko wymienilem cala wiazke alternator ktory mi sie spalil na koniec sezonu , dodam tylko ze jak bak dotyka ramy to robi sie zwarcie i pali mi glowny bezpiecznik 30A tez
ps;zmierzylem napiecie dotknolem miernikiem rant baku oraz ramy i jest napiecie 12,7 v ,na krotko pompa dziala
ps zmierzylem napiecie na przekazniku jak zapala sie zielona lampka z kluczem to daje napiecie na przekaznika na kostke od pompy paliwa zrobilem tez odzielna mase z baku do ramy ale dalej pompa nie idzie wec juz nie wem prod niby jest na pompe pampa na krotko dziala .........
przechuj ninia:)))
PostTen post został usunięty przez mati1490 14 marca 2015, 17:51.
Powód: pomyłka
Post » 25 marca 2015, 21:45
bodzenty pisze:witam mam podoby problem jak kolega posprawdzalem wszystko i pompa paliwa nie chodzi niewem juz ,sprawdzilem juz wszystko wymienilem cala wiazke alternator ktory mi sie spalil na koniec sezonu , dodam tylko ze jak bak dotyka ramy to robi sie zwarcie i pali mi glowny bezpiecznik 30A tez
Witam wiec tak u mnie padł komp i przekazniki juz działaja lecz problem nadal bo pompa nie idzie nadal
