huczy albo raczej świszcze z lewej strony
: 22 października 2014, 16:27
autor: sebax777
witam
jak w temacie problem pojawia się im większa prędkość tym większy hałas
moje pytanie czy to kończy się sprzęgło?
tylko zbiera się normalnie
Re: huczy albo raczej świszcze z lewej strony
: 22 października 2014, 18:31
autor: mati1490
Siema, na pewno nie świszczy to sprzęgło ponieważ jest ono z prawej strony motocykla ,prędzej coś nie dobrego dzieje się z napędem czyli łańcuch,zębatki lub wałek zdawczy .
: 23 października 2014, 13:13
autor: sebax777
cały napęd wymieniłem po zeszłym sezonie ale ok jak tylko pogoda pozwoli bede szukał w tym kierunku
: 23 października 2014, 20:04
autor: ferdas
dales pare razy na gume i łańcuch napędu się przeciągnął ,podnieś tył na podnośniku kręć kołem i sprawdzaj naciąg łańcucha na jego całej długości . może to to ??
mi też kiedyś huczało z prawej strony i też im szybciej tym mocniej i się okazało że uszczelka szyby kasku nie doszczelniała właśnie z tej strony
: 23 października 2014, 21:49
autor: mati1490
Może masz krzywo tylną felgę ustawioną i łańcuch hałasuje,podjedz na moto warsztat i niech CI przyrządem osiowość łańcucha ustawią i przy okazji naciąg .
: 24 października 2014, 10:35
autor: MaciekM
A może po prostu za mocno łańcuch naciągnięty. Ja kiedyś w poprzednim moto za mocno naciągnąłem to dźwięk wydawał jak skuter:) ( niestety przez tą moją głupotę zaczął lekko cieknąć przy wałku)
: 24 października 2014, 16:53
autor: dodek
Wyczyść i dobrze nasmaruj olejem ( nie sprejem) łancuch aby sie nie klinowal na łaczeniu.
Kiepsko ustawiony , i nie nasmarowany łancuch daje takie objawy jak ww.
: 24 października 2014, 18:25
autor: sebax777
to był hałas raczej z silnika ale mogę się mylić
dokładnie jutro zobaczę ten łańcuch i dam znać co było
: 26 października 2014, 17:34
autor: sebax777
więc był to łańcuch a raczej zdawcza zębatka
przy wymianie okazało się że zębatka zdawcza jest troszkę węższa przy dokręcaniu śruby więc dałem ok 1mm pierścień i niby było ok
ale ja mało jeżdżę i dopiero po kilku wyjazdach tak się ustawiło że ciągło łańcuch po prawej krawędzi
przełożyłem pierścień pod zębatkę i jest ok
dziękuje wszystkim zainteresowanym gdyż sprzedaje moto i troszkę mnie irytowały te szumy
pozdrawiam
: 26 października 2014, 18:29
autor: MaciekM
na zębatce powinien być mały luz więc pierścień jest zbędny:)
