kontrolna N
: 08 lutego 2009, 17:43
autor: nemo
Witam.
Czym moze byc spowodowane ciagle swiecenie kontrolki biegu neutralnego?
Zarowno podczas jazdy jak i podczas postoju, na kazdym biegu.
Pozdrawiam.
: 08 lutego 2009, 18:01
autor: synek
prawdopodobnie przytarł się gdzieś kabelek od czujnika luzu i cały czas "masuje". musisz sprawdzić gdzie jest ten czujnik (pewnie gdzieś w okolicach mechanizmu zmiany biegów lub z tyłu silnika) i sprawdzić kabelek czy nie jest uszkodzony ale najpierw odłącz całkiem ten czujnik żeby się przekonać czy jest on sprawny. jak go odłączysz i kontrolka dalej będzie świecić to uszkodzony kabelek, jeśli odłączysz i już nie będzie się świeciła kontrolka to znaczy że czujnik jest walnięty. stawiam na kabelek jednak.
: 08 lutego 2009, 19:23
autor: nemo
hhmmm a jak ten czujnik wyglada, gdzie bedzie szedl kabelek od niego- bezposrednio na licznik ?
Pozdrawiam.
: 08 lutego 2009, 19:50
autor: synek
nie wiem jak dokładnie wygląda w sc33 ale pewnie jak jakaś taka śruba a do jej łebka przykręcony kabelek. ten kabelek będzie szedł do wiązki najpierw a potem nie wiem, trzeba szukać. tu masz link do strony z fiszkami
http://www.dwa-kola.pl/szukaj/model,1,1999,35990 , wybierz blok silnika i numer 9 to czujnik biegu jałowego. jest z boku, przy mechaniźmie zmiany biegów.
: 08 lutego 2009, 20:02
autor: nemo
OK dzieki, jutro to obadam dokladnie.
Pozdro.
