odpowietrzenie baku sc57a
: 03 sierpnia 2014, 17:14
autor: ferdas
Odkąd kupiłem maszynę jak otwierałem korek paliwa to był syk powietrza z baku , sprzedający twierdził że tak jest od zawsze
Dzisiaj jak dodatkowo maszynę temperatura powietrza dogrzała zaczęło walić mi paliwem spod baku . Po chwili przemyślenia otwarte korek i przestało lać .
Więc pytanie jak jest zrobione odpowietrzanie bo sprawę pod bakieo załatwiłem ale dalej mam zatkane odpowietrzenie baku
Jest to zrealizowane przez wężyk cienki który od spodu wystaje (chyba) węży drożny a powietrza przez bak nie da się siłą płuc przedmuchać
oCzekuje jakieś rady jak to w baku zrobić żeby działało by nie chce spłonąć w czasie jazdy
Re: odpowietrzenie baku sc57a
: 03 sierpnia 2014, 22:12
autor: wiertło
kompresorem dmuchnij od dołu do góry tylko szmatą zabezpiecz wlew baku żeby syf nie wleciał i będzie ok.
: 03 sierpnia 2014, 22:40
autor: ferdas
Taki jest plan a dodatkowo dawale z czyściwa do gaźników .
Tylko czy po otwarciu do tankowania powinno zassać czy dmuchnać ? Albo nic nie powinno zrobić przy sprawny odpowietrzaniu
Od góry nie widzę gdzie może być przewód do odpowietrzania tylko jest rurka z przelewu na dół
: 04 sierpnia 2014, 09:25
autor: wiertło
Ja przy sprawnym odpowietrzeniu nic nie miałem.
: 06 sierpnia 2014, 20:09
autor: ferdas
WIERTŁO ogromne dzięki
zawsze jak był problem z odpowetrznikiem to w baku robiło się podciśnienie, pierwszy raz zdarzyło mi się ciśnienie przez które zgłupiałem
: 06 sierpnia 2014, 20:15
autor: wiertło
teraz będziesz wiedział od mycia czy deszczu syf sie tam dostaje i zatyka i są takie cuda później :/
: 06 sierpnia 2014, 20:19
autor: ferdas
wykręciłem całkiem korek bo nie widziałem żadnego otworu odpowietrzającego
8atmosfer z kompresora sprawę załatwił i potem dodatkowo czyściwem do gaźników od dołu i kompresorem przedmuchiwałem
a co ciekawe otwór odpowietrzający jest gdzieś pod korkiem wewnątrz baku że raczej brud z zewnątrz nie przytkal mi tego :/
: 06 sierpnia 2014, 20:26
autor: wiertło
no tak w sc57 jest rozwiązane i zatyka sie :/ w starszych lepiej jest to rozwiązane ;)
: 06 sierpnia 2014, 20:39
autor: ferdas
w pewnym momencie przeszła myśl wiertełko 1mm i przez korek hahaha
: 06 sierpnia 2014, 20:56
autor: wiertło
zostaw tak jak jest pilnuj a będzie ok.
: 06 sierpnia 2014, 23:14
autor: ferdas
już jestem świadom i więcej tego już nie zaniedbam, w sumie to nabijanie ciśnienia mnie zmyliło, ale jak już wszystko wiem to luz :)
