Strona 1 z 2
dziwne stuki z silnika
: 28 lipca 2014, 22:12
autor: padi20
witam jestem nowy na forum i mama problem gdyz słychac dziwne suti w silniku.
honde mam juz od roku i od poczatku było słychac takie stuki przypominajace jakby cos wpadło do kolektora lub głos niedokreconej śrubki .
Byłem u mechanika zapewnial ze to łancuszek napedzajacy pompe oleju wumieniłem na orginał dalej to samo .
stuki słychac tak w granicach 5-6 tys obrotów, najbardziej je słychac gdy nacisniemy manetke tak ponad 6 tys obr i szybko ja puscimy wtedy ten dzwiek takiego drgania bardzo słychac , lecz gdy pomału puszczamy manetke tego dzwieku nie słychac. na postoju lub przy jeździe dzieje sie to samo . w silniku zmieniny był tylko olej i ten łancuch nic poza tym. reszta wszytko w porzadku. naciskanie sprzegła nic nie daje . zamieszczam filmik aby pokazac dzwiek.
https://www.youtube.com/watch?v=W6TxsAV ... e=youtu.be
Re: dziwne stuki z silnika
: 29 lipca 2014, 19:19
autor: dodek
: 30 lipca 2014, 13:21
autor: TomRR
A co łańcuszkiem rozrządu? właśnie przy schodzeniu z obrotów będzie najbardziej go słychać.
: 03 sierpnia 2014, 09:28
autor: padi20
no nie wiem jeszcze nic co z napinaczem ani łancuszkiem rozrzadu mechanik powiedzial ze jest wszystko ok ale wiem ze nie mam co na nim polegac tylko musze sam sprawdzic .A mam okazje podmienic czesci od kolegi bo padła mu panewka i szuka silnika
: 23 lutego 2015, 21:27
autor: padi20
kupilem używany napinacz rozrzadu i dalej to samo juz sam nie wiem czym to moze byc pomocy
: 23 lutego 2015, 22:39
autor: arturN
A może Ci się tylko wydaje, że coś styka? Sc50 ma taki swój traktorowy stukot słyszalny w pewnym (niskim) zakresie normalna praca, porównywałes, słyszałes na żywo inną 954?
: 23 lutego 2015, 23:05
autor: Spajker
Kolego jeśli wymieniłeś tylko napinacz używany na używany to się nie dziw
one po około 10k padają i rozrząd zaczyna pracować jak sieczkarnia. Rozwiązanie to wymiana sprężyny na nową z Larssona i napięcie jej odpowiednio lub zakup nowego - wtedy masz pewność że jest ok lub nie z łańcuszkiem. A na marginesie to trzeba by sprawdzić fizycznie czy łańcuszek i ślizgi czy nie wymagają wymiany.
: 15 marca 2015, 11:35
autor: kocorka
I jak udało się zlikwidować ten dźwięk? Mam chyba podobny... Tylko u mnie zaczęło dzwonić po regulacji zaworów. I mam pytanie czy możliwe że zamontowałem odwrotnie napinacz? Obecnie mam założony różową kropką do dołu, przy demontażu napinacz wysunął się jakieś 3 cm więc wydaję mi się że, że łańcuch jeszcze ok.
: 15 marca 2015, 18:58
autor: Czarny
kocorka Napinacz nie ma kierunku i możesz go założyć dowolna stroną (łańcuch i tak chodzi poślizgu) , możliwe że dałeś za duże luzy...?
: 15 marca 2015, 20:08
autor: kocorka
Właśnie na logikę tak mi się wydawało że nie ma różnicy którą stroną( swoją drogą ciekawe co oznacza ta kropka). Co do luzów to na bank dobre bo sprawdzałem dwa razy i zaden nie był w górnej granicy tolerancji a z resztą na rozgrzanym i tak by nie dzwoniły.... I tak się zastanawiam czy może napinacz mało się dopiął? Chociaż nawet srubokrętem go próbowałem dokręcić i to samo.....
: 16 marca 2015, 23:16
autor: dodek
Kolego miałem podobną przypadlość w sc33 - odkreciła sie flansza trzymająca 1 rure od kolektorów - przy głowicy i sobie stukala jakby coś w głowicy miało sie zaraz rozlecieć.
U ciebie przypomina to jednak rozrząd - podobny dzwiek jak z f4
: 18 marca 2015, 21:16
autor: padi20
koledzy wydaje mi sie ze znalazłem przyczyne tych dzwieków. powodem powinna byc sprezyna ktora jest w exupie w tłumiku
