Strona 1 z 2
wymiana oleju zawieszenia nie dziala regulacja sprężyny
: 21 lipca 2014, 19:20
autor: ferdas
na wstępie napisze że jutro temat ogarnę bo dzisiaj błąd z pośpiechu popełniłem
więc co mogłem źle złożyć że nie idzie przekręcić śruby regulacji napięcia wstępnego
całą serią problemów z zawieszeniem myślałem że dzisiaj skończę a tu jednak pośpiech nie popłaca
więc co może blokować tą śrubę jakieś sugestie
a powodem otwierania były problemy z ustawieniem przodu po zlaniu oleju okazała się że mimo tego że byl stosunkowo świeży to je jednej ladze było 200ml w drugiej nie całe 300
i co blokuje regulacje napięcia hehe ??
Re: wymiana oleju zawieszenia nie dziala regulacja sprężyny
: 21 lipca 2014, 19:59
autor: Tytus
nie da sie przekrecic w zadna strone? moze ona tylko ciezko chodzi, rozbierales zawieszenia czy tylko olej wlewales?
: 21 lipca 2014, 20:02
autor: ferdas
rozebrałem całkiem żeby amortyzator wyjąć i dokładnie pozbyć się starego oleju z resztą jak zawsze, przed operacją wszystko chodziło heh
a trzyma tak mocno że prawie przekręciłem tą śrubę nasadkę (prawie tj. został ślad płaszczącego się amelinium) ale ori końcówki wymienię na wometechowe bo akurat maja promocję na nie
: 21 lipca 2014, 20:30
autor: Tytus
pewnie cos zle zlozyles i tyle, wogole po co rozbierac zawieszenie do wymiany oleju? Wystarczy od dolu odkrecic jedna srube i wyciagasz cale zawieszenie bez ingerecji w oryginalne nastawy...
: 21 lipca 2014, 21:01
autor: Kazik929
Problem jest prosty.
Jeśli masz serwisówkę,to luknij na stronę 434 (strona przedstawia ogólny rzut).
Masz tam pokazaną nakrętkę,tą która wkręcasz w goleń lagi "Fork Bolt".W niej (od środka) masz gwint,na którym umieszczony jest "pierścień" z czterema wypustkami (przechodzi przez to "Fork Damper").Ten owy "pierścień" jest po prostu za bardzo skręcony lub odkręcony i po złożeniu lagi w całość nie da rady przekręcić napięcia wstępnego (bardzo łatwo można wyślizgać tą amelinową nakrętkę).Ustaw ten "pierścień" gdzieś w połowie i będzie gites
: 21 lipca 2014, 22:37
autor: ferdas
Tytus właśnie że chciałem wyjąć wkład tłumiący żeby wypompować z niego stary olej, bo po co mi wymiana oleju jak mam nowy ze starym mieszać.
Kazik też obstawiam błąd w tej okolicy tylko nie wiem kiedy bym przekręcał bo wychodzi na to że układ jest na przykład na minimalnym napięciu a regulator na maksymalnym i wtedy ani w jedną ani w drugą
takiego błędu spodziewał bym się po pierwszej ladze której nie umiałem rozkręcić 3 godziny się siłowałem dla przykładu drugą w pół godziny już nowym olejem zalewałem
tak bywa jak człowiek się śpieszy to diabeł się cieszy
: 21 lipca 2014, 23:03
autor: Tytus
allferdas@wp.pl pisze:Tytus właśnie że chciałem wyjąć wkład tłumiący żeby wypompować z niego stary olej, bo po co mi wymiana oleju jak mam nowy ze starym mieszać.
Ja jak wymienialem olej to wyciagnalem wklad i ladnie z niego caly olej zlecial moze w max 20 min
Kazdy robi jak chce tylko pozniej wychodza takie dziwne problemy
: 21 lipca 2014, 23:11
autor: ferdas
tak tylko pięcioma ruchami opróżnisz z starego na pewno do sucha i kolejnymi dziesięcioma zalewasz odpowietrzasz amortyzator
w ogóle nie pompując ręcznie jak długo jeździsz zanim amortyzator zacznie tłumić ??
a jaja wyszły z pośpiechu bo w końcu swoją maszynę robiłem
: 22 lipca 2014, 00:14
autor: henk666
Witam,prawdopodobnie nie zachowałeś odpowiedniej wysokości na amortyzatorze od poczatku gwintu do nakretki.
Polecam urzadzenie przeze mnie wykonane do prostej i bezpiecznej wymiany uszczelniaczy,oleju sprężyn i regulacji w zawieszeniach motocyklowych typu upside-down.
http://olx.pl/oferta/prasa-uszczelniacz ... af23d91e97
: 23 lipca 2014, 11:05
autor: ferdas
kazik dokładnie tam błąd popełniłem tylko za cholery nie wiem kiedy to rozregulowałem
henk super to wymyśliłeś moje gratulacje , ja na moje potrzeby wczoraj zrobiłem urządzonko trochę bardziej bezczelne ale dało radę od góry rura z dwoma otworami z gwintem na M8 od rury linki stalowe na dół do długisz śrub 20cm które przechodziły przez rurkę która była włożona w miejsce osi koła dokręcając nakrętki od szpilek ściska mi sprężynę , mogłem zdjęcie zrobić heh
: 23 lipca 2014, 15:08
autor: Kazik929
allferdas@wp.pl
Gitara
Ja to samo miałem i pewnie przekręciło się podczas składania (ściskania góry z dołem przy celowaniu w te 4 wypustki).
Też musiałem pokombinować i po 30 minutach ze szlifierką i spawarką stworzyłem proste niezawodne narzędzie do tego typu zadań
: 23 lipca 2014, 15:56
autor: ferdas
haha musze zrobić mojej zabawki zdjęcie w takim razie haha
potrzeba matką wynalazku
