temp silnika zaraz po zapaleniu 80 stopni
: 30 kwietnia 2014, 17:46
autor: lysy82
Witam mam problem tego typu motocykl stal cala zimę nie odpalany w garażu w domku jednorodzinnym czyli miał ciepło dzisiaj odpaliłem go po zimie i zapalił bez problemu zresztą jak zwykle :) ale od razu po zapalenie pokazał 80 stopni a po kilku minutach było już nawet 130 stopni i zapaliła się czerwona kontrolka z temperatury ale co jeszcze dziwniejsze podczas dodawania gazu temperatura skakała 130 to 112 to 100 i znowu 130 stopni... i tak rożnie. Na pewno nie włącza się wentylator a powinien się załączyć już chyba coś kolo 103 stopni. Dodam że na koniec zeszłego sezonu wszystko było ok. Sprawdziłem też poziom płynu chłodniczego który jest ok. Wydaje mi się że to bedzie coś z czujnikiem temp. tylko gdzie jest i jak go wymienić chyba ze ma ktoś jakiś inny pomysł to proszę o pomoc.
Re: temp silnika zaraz po zapaleniu 80 stopni
: 30 kwietnia 2014, 22:38
autor: johny89
Ja bym zaczął od sprawdzenia styków w instalacji a w szczególności od czujników temperatury.
Nie wiem jak w 1000rr ,ale w 929 jeden jest w chłodnicy a drugi przy obudowie termostatu o ile się nie mylę.
: 01 maja 2014, 09:18
autor: lysy82
A może mi ktoś dokładniej opisać gdzie są te styki które mam posprawdzać a w szczególności te dwa czujniki temperatury.
