Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 09:20
Elektrycznie zamykana tablica
Motocykl: CBR 954 :D
Post » 24 stycznia 2009, 17:29
Wiecie może gdzie w Polsce można kupić elektrycznie chowaną tablice ??
Dokładnie coś takiego http://www.trydeal.com/ .
Post » 24 stycznia 2009, 17:47
rusz glowa i zrob sobie sam chyba ze masz dwie lewe rece :mrgreen:
Post » 24 stycznia 2009, 18:08
Tak tylko z czego ?? potrzebny jest silniczek który otwiera się i zamyka o kąt 90 stopni ale z czego go wziąć...
Motocykl: sc57 04'
Post » 24 stycznia 2009, 18:10
zdaje się że wystarczy siłownik od centralnego zamka z samochodu (ten co jest w drzwiach i zamyka je), jakiś zawias i odpowiednie mocowanie. w sumie nic trudnego tylko trzeba pomysleć :)
[ Dodano: Sob Sty 24, 2009 5:17 pm ]
żaden silniczek który otwiera się o 90 stopni tylko robisz mocowanie tablicy na zawiasie, do tego mocowania siłownik od centralnego. ten siłownik wysuwa się i chowa. jak się wysunie to tablica się schowa, jak siłownik się schowa to pokaże sie tablica :) trzeba tylko wszystko odpowiednio zamocować, żadna filozofia :)
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 24 stycznia 2009, 18:21
Dokładnie ...Fajny bajer..Ale po co to komu ?? :) Kumpel ma takie coś (sam robił) w SC 33 i zdążył już się pozbyć 2x dowodu rej i 2x mandat (na postoju) . Bo zapomniał z powrotem odsłonić tabliczki :) Ja miałem wygiętą tablice i dostałem tylko pouczenie (wymyśliłem,że mi ktoś kawał z tabliczką zrobił) Ale jak kto lubi :)
Post » 24 stycznia 2009, 18:29
Kolega do tego wykorzystał silniczek od przesuwania folela samochodowego. U góry tablica jest na zawiasikach.Działa pięknie.
[img]http://[/img] http://img119.imageshack.us/img119/237/dsc00169sj4.jpg[img]http://[/img]
[img]http://[/img] http://img177.imageshack.us/img177/6103/dsc00170wd2.jpg[img]http://[/img]
Post » 24 stycznia 2009, 19:32
zrobie foty i podesle jak mam ja-- ale na pw :twisted:
pozdrawiam Tomek
Pochwały: 6
Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
Post » 24 stycznia 2009, 21:08
Popatrzcie tutaj, fajnie to wygląda http://pl.youtube.com/watch?v=OP33MxfWOdo
Post » 31 stycznia 2009, 20:03
Kurde zaopatrzyłem się w siłownik od centralnego zamka oraz zawias ale mam problem gdyż siłownik na bardzo mały skok 1-2 cm :/ więc raczej nie zda on egzaminu. Wie może ktoś z was co innego można wykorzystać do tego ?? najlepiej żeby działało na takiej zasadzie jak sterownik od centralnego zamka ale miało większy skok
Pochwały: 15
Motocykl: Komar
Post » 31 stycznia 2009, 23:25
Spróbuj go tak zamontować aby był inny skok bardziej pionowo.Jeśli to nie pomoże to końcówkę utnij i dospawaj (lub niech Ci ktoś dospawa )kawałek pręcika np takiego co używa się go do spawania acetylenem lub jakiejś szprychy z moto.Pozdrawiam..;)
Motocykl: CBR 1000 RR SC57
Post » 01 lutego 2009, 01:36
Dospawywanie raczej nic nie da tyle że będziesz miał dłuższe ramię a skok nadal bedzie ten sam.Żeby coś z tego było musiał byś siłownik tzn. jego wysówające sie ramie zamontowac jak najbliżej osi wokół której miała by sie obkrecać tablica (czyt. najbliżej zawiasu) wtedy skok będzie mały a promieć pochylenia tablicy będzie większy.
-Akrapović carbon
-K&N Air filter
- kierunkowskazy LED
Post » 01 lutego 2009, 02:19
Tomi ile kosztuje zrobienie takiej tablicy? za ile bys mi takie cudo zrobil???pisz na PW
