Strona 1 z 3
Stukanie w sliniki panewka
: 21 października 2013, 09:15
autor: dawid5210
Witam.
Mam problem z moim bladym sc28 a mianowicie cos stuka mi w silniku na biegu jałowym gdy moto chodzi na wolnych obrotach nic nie słychać dopiero jak dynamicznie odkręce manetkę przy 4tys słychać uderzenia. w czasie jazdy tez jest wyszystko ok dopóki nie przekrocze 4tys. Dodam jeszcze ze stukanie podczas jazdy nasila się jest głosniejsze (mocniejsze) niz na biegu jałowym.
: 22 października 2013, 10:25
autor: roksc33
: 23 października 2013, 07:21
autor: pit
Jeżeli dobrze usłyszałem to ten dźwięk pojawia się na chwilę zaraz przy dodaniu i ujęciu gazu. Panewka powinna głośniej pracować przy obciążeniu silnika.
Wciśnij przedni hamulec i próbuj ruszyć aż zgaśnie, jeżeli nie zapali się za wcześnie lampka ciśnienia oleju to raczej panewki ok.
: 23 października 2013, 08:37
autor: exodus
PIt, Roksc33 wrzucil przykład klepiącej panewki, zeby założyciel tematu sobie porównal z odglosami w swoim moto, ;)
: 23 października 2013, 08:51
autor: stashekcn
pit pisze:Jeżeli dobrze usłyszałem to ten dźwięk pojawia się na chwilę zaraz przy dodaniu i ujęciu gazu. Panewka powinna głośniej pracować przy obciążeniu silnika.
Niekoniecznie, bywa że panewki nie ma już, a oliwiarka nie świeci przy tej próbie
: 24 października 2013, 17:57
autor: cbrstreet
jak chodzi tak jak na tym filmiku to 100% panewa :(
[ Dodano: Czw Paź 24, 2013 7:35 pm ]
http://www.youtube.com/watch?v=sj1cbX17KY4
http://www.youtube.com/watch?v=IfLQLdRQg_0
: 25 października 2013, 22:25
autor: dawid5210
Dzięki wszystkim za odpowiedz moto chodzi tak jak na filmiku który wstawił roksc33. Niestety będzie konieczna wymiana silnika..
: 26 października 2013, 08:31
autor: cbrstreet
będziesz szukał silnika to pacz na sc33 podejdzie do ramy sc28 bez problemu :)
: 24 grudnia 2013, 21:57
autor: Iskrzyk
Podepnę się pod temat żeby nie spamować nowym, mam podobny problem po dzisiejszej delikatnej przejażdżce. dodam tylko ze silnik sc33 rok99
Film nie mój ale dźwięk na 90% taki sam jak w moim dzisiejszym przypadku:
stukot był taki głośny ze zagłuszał całą reszte
i moje pytanie brzmi, czy gdy w czasie jazdy zaczyna stukać panewka(bo wg zebranych info z forum nie jest to nic innego) to czy w którymś momencie może ucichnąć bez zakańczania żywota pieca? może pytanie głupie ale mam właśnie taki problem.
a tu opis dzisiejszego zajścia:
W czasie jazdy nagle zaczęło coś strasznie stukać w silniku i wiadomo odruch prosty, zjazd na bok i silnik off chwila zastanowienia co jest grane i o co chodzi(chwila namysłu i pomysł że padła panewka).
Ale że do domu kawałek (20km)także zrezygnowałem z pchania (niestety nikogo z busem też nie mam) więc odpaliłem i pojechałem dalej(tak wiem głupi pomysł, ale co ma się stać to się stanie) i tu się zaczynają dziwne rzeczy, gdy stukanie jest wręcz przeraźliwe to silnik powiedzmy że "normalnie" przyspiesza(bez dławień szarpań itp, do 3tys obrotów, więcej strach) po przejechaniu może z 1km dźwięk dość mocno przycichł ale moto zaczęło przerywać i szarpać tak jak by mu paliwa brakowało(a to raczej nie możliwe z pełnym zbiornikiem) po chwili znów zaczęło stukać tak jak na początku a po kolejnym kilometrze dźwięki nagle dość mocno przycichły i po chwili całkiem ustały i silnik normalnie chodzi normalnie przyspiesza nie szarpie ani nic(oczywiście nie cisnąłem go do odcinki max 6tys) na spokojnie gdy wszystko ucichło to do 6 , 7 tys wkręcał się bez jakichkolwiek problemów, i do domu dojechał bez żadnych dziwnych dźwięków.
więc czy na pewno piec jest do wymiany czy po prostu coś innego mogło wydawać takie niepokojące dźwięki?.
: 24 grudnia 2013, 22:07
autor: roksc33
Czyste naczynie spusc olej i na dnie zobacz czy sa opilki. najlpeszy sposob na panewe.
: 25 grudnia 2013, 00:09
autor: Iskrzyk
Pomysł dobry w najbliższym czasie to zrobię, tylko kwestia tego ze gość od którego zakupiłem bladego nie za bardzo pilnował oleju i kwestia jaka powstała to to że po 2 moich wymianach w sezonie dalej olej jest czarny, więc nie wiem czy tam w nim cokolwiek będzie widać a poza tym czy opiłki nie osadzą się na dnie miski?
: 25 grudnia 2013, 01:44
autor: scitec2
opiłki wyczujesz jak zlejesz olej, nie jestem pewny niech ktos poprawi jak zle pisze, czy na srubie spustowej nie ma magnesu i on opiłki przyciagnie? jesli jest to zobaczysz czy sa jesli nie to jak spuscisz olej i sie usiadzie i odlejesz olej na dnie bedzie widac... a to ze masz czarny olej to jeśli kręcisz na tym oleju pare tysiecy to raczej normalne ze jest czarny tak mi sie wydaje.
A czytajac Twoj post ucichajace stukoty to dziwne na panewke, mialem do czynienia z panewka w samochdozie Alfa, tam jak zaczelo stukac to stukalo caly czas jednostajnie az silnik stanal.
W moto mialem do czynienia ze stuakniem ale to byl model 954 i tam wina byl kosz sprzeglowy, raz stukalo raz cisza, raz glsoniej raz ciszej ale sprzeglo wydaje mi sie ze bys rozpoznal bo po nacisnieciu sprzegla wszystko cichlo w moim przypadku a podczas jazdy bylo wszystko ok tylko na biegu jalowym byla orkiestra :D
