wyciek paliwa
: 08 sierpnia 2013, 21:08
autor: johny89
Po odpaleniu gdy silnik pracuje na ssaniu wycieka gdzieś nie wielka ilość benzyny. Z tego co zauważyłem to albo z regulatora ciśnienia albo z jego okolic. Dokładnie nie wiem. Wyciek nie pojawia się przy każdym odpalaniu. Wyciek występuje tylko na początku i zanika. Po rozgrzaniu nic już nie cieknie. Silnik cały czas pracuje normalnie.
: 08 sierpnia 2013, 22:16
autor: crazyduck
Ciekawa historia
: 09 sierpnia 2013, 22:00
autor: johny89
crazyduck, dzięki bardzo mi pomogłeś
: 09 sierpnia 2013, 22:46
autor: bartez
no to podnieś zbirnik i odpal na zimnym i zobaczysz gdzie leci
: 10 sierpnia 2013, 21:51
autor: jacek1
Może taki banał. Zalewasz zbiornik na full i odstawiasz moto do garażu. Paliwo po postawieniu na stopce zbiera się w nadmiarze i stąd ten wyciek po odpaleniu.
: 11 sierpnia 2013, 09:00
autor: johny89
Problem w tym ,że nie zawsze wycieka to paliwo, ale teraz przy każdym odpalaniu zaglądam pod bak i jak na złość nic nie cieknie
. Sprawdzałem przewody i nic nie znalazłem. Zastanawiam się czy to może być z pod regulatora ciśnienia. Pod nim jest chyba oring. Tylko dlaczego wycieka pojawia się tylko przy starcie.
: 11 sierpnia 2013, 19:02
autor: streetfighter-1
Bo jak się moto zagrzeje to wtedy występuje rozszerzalność temperaturowa i mikrowyciek sam się zaciska.
: 15 sierpnia 2013, 22:12
autor: johny89
Udało mi się chyba zlokalizować ten wyciek
Wymieniłem regulator i narazie spokój. Mam nadzieje, że to to
