Zgasła i więcej nie odpaliła
: 10 lipca 2013, 00:41
autor: michau_ek
Siema, zakupiłem niedawno cbr 900rr sc28, przejezdzilem 500 km bez żadnych problemów, wczoraj oddałem na wymiane oleju i opony z tyłu - dziś odebrałem, zrobiłem 50km i przy predkosci 80 km/h, spokojnych obrotach,odpowiedniej temperaturze, moto nagle zgasło, jakby ktoś nacisnął engine stop - zatrzymuje się, przełączam przełącznik kilka razy - nic, stacyjka - nic, rozrusznik nie kręci, na pych nie łapie...
Próbowałem poruszać kabelkami, czujnikami itd ale nic to nie daje, cała reszta elektryki jest jak najbardziej w porządku (wszystko działa jak nalezy oprócz rozrusznika), i teraz pytanie, jak jutro się za to zabiore to od czego zacząć? Co sprawdzić?
przypuszczam: bezpieczniki (czy to w ogole mozliwe ?), uszkodzony kabelek od stacyjki, uszkodzony kabelek od engine stop/start ( male pytanie - czy na engine stop rozrusznik normalnie kreci i tylko nie odpala?)
Licze na jakąś odpowiedź z waszej strony - motocykla potrzebuje codziennie.
ps. paliwo jest,motocykl wcześniej chodził wzorowo
: 10 lipca 2013, 05:48
autor: luis954
spray do czyszczenia połączeń elektrycznych i do roboty.zacznij od bepieczników
: 10 lipca 2013, 06:09
autor: cbrstreet
na 100% bezpiecznik :one: jak pamiętam będzie ich 6 to drugi z którejś strony :) sprawdź wszystkie ;) zajrzyj jeszcze pod siedzenie kierowcy tam też jest bezpiecznik :D spryskaj tak jak napisał kolega wyżej :clap:
: 10 lipca 2013, 09:17
autor: michau_ek
Jeśli to będzie to to moje życie na nowo nabiera sensu!
gdzie znajdują się bezpieczniki ? (wracam z basenu, i zabieram sie do pracy!)
@znalazłem już odpowiedź na forum.
[ Dodano: Sro Lip 10, 2013 7:35 pm ]
Wszystko działa jak należy, wymieniłem jedynie bezpiecznik - dzięki za pomoc, punkty pomógł zaraz dodam:)
: 10 lipca 2013, 22:26
autor: cbrstreet
:one: ;) LwG :607:
