jedno pytanie
: 22 czerwca 2013, 21:04
autor: kubad1990
witam
dzis w trakcie jazdy zauwazylem, ze jak docisne mocniej bak (a raczej opre
na nim mocno reke) to zaczyna wibrowac i wydawac dziwny dzwiek..
wie ktos moze z czym to sie wiaze? moze to filtr powietrza albo wibracje od ramy?
pozdrawiam
: 22 czerwca 2013, 21:15
autor: luis954
wydaje mi się że przy użyciu siły ściskasz gumę
od mocowania baku i dlatego przenosi większe wibracje.nie ma się czym martwić.
: 22 czerwca 2013, 21:25
autor: cbrstreet
dokładnie bak obija się o ramę
prawą i lewą stroną na wzajem
ściągnij go i zobacz na ramę powinny być widoczne ślady
: 22 czerwca 2013, 21:44
autor: kubad1990
no to spoko
ostatnio przewoziłem kumpla i tak się j****y spiął, że przy hamowaniu zauważyłem tą dolegliwość. przez chwile się wystraszyłem bo nie wiedziałem skąd dobiega ten dźwięk, a prędkość nie należała do najniższych
: 23 czerwca 2013, 05:50
lub brak Ci jakiejś gumy i dla tego tak jest bo nie powinno się tak dziać
: 23 czerwca 2013, 09:43
autor: chanbord
W sc33 miałem to samo. Nie ma sie czym przejmowac.
: 24 czerwca 2013, 07:55
autor: Siwy_ryry
wiertło pisze:lub brak Ci jakiejś gumy i dla tego tak jest bo nie powinno się tak dziać
Dokładnie tak.
Posprawdzaj, czy masz wszystkie gumki.
Po bokach z przodu i z tyłu.
A może juz któras guma "sparchaciała" i trzeba wymienic .
: 25 czerwca 2013, 11:41
autor: kubad1990
faktycznie, jedną z gum musiałem poprawić, teraz jest już ok
