Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 07:06
Światło " STOP" - u
Motocykl: 929rr sc44
Światło " STOP" - u
Post » 17 kwietnia 2013, 10:22
Witam wszystkich. Przejrzalem cale forum i nigdzie nie znalazlem przyadlosci na ktora choruje moja 929;p caly czas mam zaswiecone swiatlo STOP - u. Czy ktos mial taki problem i jak go rozwiazac. Za wszystkie podpowiedzi z gory dzieki :)
Re: Światło " STOP" - u
Post » 17 kwietnia 2013, 10:33
Boyka pisze:Witam wszystkich. Przejrzalem cale forum i nigdzie nie znalazlem przyadlosci na ktora choruje moja 929;p caly czas mam zaswiecone swiatlo STOP - u. Czy ktos mial taki problem i jak go rozwiazac. Za wszystkie podpowiedzi z gory dzieki :)
zobacz czujnik światła stopu jest on przy stopce nogi prawej i tam masz taki pierścień którym się reguluje w jakim momencie ma się zapalić światło to znaczy czy delikatnie wciśniesz czy mocniej ;)
możesz też zobaczyć przy klamce hamulca z przodu masz tam też czujnik wystarczy że wyciągniesz jedna wsuwkę i powinno światło zgasnąć stopu jeżeli jest coś nie tak :)
Pochwały: 12
Motocykl: zawsze HONDA !
Post » 17 kwietnia 2013, 11:05
wiertło pisze:
Co do światła stopu..
moj koles 2 lata temu kupił 929 i ciagle mu sie paliło podczas jazdy tez to światło.
Jezdzilem za nim i sie w sumie przyzwyczaiłem do tego ze sie swieci.
Ale postanowiłem sie przejechać na jego moto i jak ja jechałem, to nie śieciło...
okazało sie, ze podczas jazdy trzymał 2 palce na heblu , i podczas krecenia manetka lekko go wciskał. rotfl2:
A ty sprawdz tak jak WIertło pisze.
Te czujniki przy stopce i klamce
Motocykl: yamaha fjr i cbr929
Post » 17 kwietnia 2013, 16:06
unmie też sie świecił stop na stałe i winny był czujnik od tylnego hebla-przycinał sie
Motocykl: CBR 929RR
Post » 17 kwietnia 2013, 21:54
Na 90% stopiony czujnik przy klamce. Zdejmij z niego jeden przewod i wtedy sprawdz czy dalej swieci, jesli przestanie, znalazles przyczyne ;)
Post » 17 kwietnia 2013, 22:21
Dzieki za podpowiedzi:) jutro obczaje co, z czym i jak :D:)
[ Dodano: Czw Kwi 18, 2013 10:10 am ]
Co sie okazalo; mam sportowe klamki i poprostu klamka nie dochodzi do czujnika przez co ten jest caly czas na pozycji : WŁĄCZ i swieci stop. A co do klamek to chyba Made In China gdyz dziwne zeby klamka nie dochodzila do czujnika albo nie oryginalny czujnik? Co sadzicie?
