Strona 1 z 4
Padnieta panewka?
: 15 kwietnia 2013, 19:12
autor: HardcoreHooliga
Siema, jesli moje podejrzenia sie sprawdza to poszukam sobie wytrzymaly sznur i...
A tak przechodzac do rzeczy, przy normalnej jezdzie cos mi "wybuchlo" w silniku (myslalem, ze to swieca) i motor stracil na mocy, nie pali na wszystkie gary i zeby nie bylo za dobrze to stuka mi cos w silniku od tamtej pory.
Mam nadzieje, ze nie sa to panewki i tylko sie schizuje wiec ponizej zamieszczam filmik, moze ktos zdiagnozuje to na sluch:
FILM
Dodam, ze przy dodawaniu gazu stukanie narasta razem z obrotami silnika.
: 15 kwietnia 2013, 19:32
autor: Skucior
A że tak zapytam oliwiarka Ci świeciła albo świeci?
: 15 kwietnia 2013, 19:49
nie, nic sie nie swiecilo wlasnie, najgorsze jest to, ze teraz umowic sie do mechanika "na juz "graniczy z cudem. jutro moze nagram nowy filmik jak go przegazuje bo na tym slabo slychac te stuki.
: 15 kwietnia 2013, 20:16
autor: cbrstreet
HardcoreHooliga u mnie stukała tak panewa sc29
http://www.youtube.com/watch?v=IfLQLdRQg_0
u ciebie słychać delikatnie inny głos
proponuję ściągnąć miskę olejową i wszystko wiesz na 100%
jak to będzie panewka opiłki będą na spodzie
: 15 kwietnia 2013, 20:25
Obawiam sie, ze zamiescilem zly filmik bo nagrywalem dwa filmy, jeden w tamtym sezonie przed wymiana napinacza (prawdopodonie ten film wam pokazalem) i drugi w styczniu po "wybuchu" i chyba go przypadkowo skasowalem bo dzwiek stukania z Twojego filmu jest identyczny do dzwieku z mojego silnika
Jutro odpale motor i nagram nowy filmik, jak cos bede mial do sprzedania cale moto na czesci
: 15 kwietnia 2013, 20:30
autor: cbrstreet
szukaj silnika
z moto po wypadku najlepiej
zajrzyj z ciekawości do tej miski
: 15 kwietnia 2013, 20:36
autor: Czarny
wypięty zawór,nie gazuj tylko rozbierz go i zobacz, a jak nie to szukaj mechaniora może jeszce nic poważnego sie nie stało
: 15 kwietnia 2013, 20:37
Na necie nie ma silnikow od 954, akurat mialem przerabiac moto do stuntu, a zamiast tego bede musial kupic piec
Z SC57 podejdzie silnik przy malych przerobkach czy to nie warte zachodu?
[ Dodano: Pon Kwi 15, 2013 8:40 pm ]
Czarny pisze:wypięty zawór
to korzystniejsza opcja niz panewki, czy tez nieoplacalne?
: 15 kwietnia 2013, 20:47
autor: Czarny
HardcoreHooliga, jak
cbrstreet wyżej napisał spuść olej zdemontuj miche i będziesz widział czy to panewa. ale jak to jest któryś zawór to nie ma co płakać
może jeszcze tłok dziury nie ma
: 15 kwietnia 2013, 20:49
Znalazlem cos takiego na YT
Wypiety zawor
i w sumie to sa bardzo podobne dzwieki co u kolegi wyzej (padnieta panewka), wiec bede musial na sile wbic z motorem do jakiegos mechanika zeby to porzadnie sprawdzil bo do tego czasu nie bede spokojnie spal.
Chyba spuszcze ten olej bo nie wytrzymam
: 15 kwietnia 2013, 20:59
autor: cbrstreet
jak będziesz spuszczał olej obadaj go czy są opiłki
kawałki panewy
: 15 kwietnia 2013, 21:21
Jak to nie bedzie panewka to macie u mnie po browarku, jesli panewka to podam nr konta, na ktore litosciwi dobroczyncy moga przelac datki na nowy piec z dopiskiem "pomagamy spelniac marzenia"
