Ustawienie sprężania przedniego zawieszenia
: 11 marca 2013, 13:28
autor: Tomasz_491
zabrałem się za wymianę uszczelniaczy w lagach i zauważyłem że na każdej ladze inaczej ustawiony jest stopień twardości. Możecie mi powiedzieć jak to ma wyglądać?? Znajduje się tam na śrubie kropeczka z oznaczeniem rozumiem żę musi być w jednakowym położeniu na prawej jak i lewej ladze?? Czy ta kropka ma być w zakresie tej strzałku między S (soft) a H??
Dzięki za odpowiedz
: 11 marca 2013, 14:15
autor: stashekcn
Te ustawienia robi się przez kliknięcia. Musisz mieć po każdej stronie tyle samo kliknięć, od osiągniętego oporu. Na stronie jest manual ustawień zawieszenia do sc57
http://download.fireblade.pl/sc57a_usta ... szenia.pdf
: 11 marca 2013, 14:37
autor: Tomasz_491
czyli reguluje sie tylko tymi srubami na górze i przy zacisku. Tam na tym ciękim przewodzie/pompce wewnątrz lagi nic nie ruszamy ?? Regulacje przeprowadzamy na wkręconych lagach w półkach?
: 11 marca 2013, 16:21
autor: stashekcn
Dokładnie. Na poskręcanym zawiasie. Ustawienia zmieniasz sobie kiedy chcesz, nakrętką tą wiekszą regulujesz jeszcze spręzyny. Lepiej niż w manualu nie jest to nigdzie wyjaśnione
: 11 marca 2013, 17:24
autor: blazej33
stashekcn pisze:Dokładnie. Na poskręcanym zawiasie. Ustawienia zmieniasz sobie kiedy chcesz, nakrętką tą wiekszą regulujesz jeszcze spręzyny. Lepiej niż w manualu nie jest to nigdzie wyjaśnione
Dobra rada to, ustaw tak jak jest w manualu i nic nie zmieniaj do czasu aż nie ustawi Tobie zawiasu ktoś kto się na tym naprawdę zna. Zazwyczaj wszystkie własne nastawy pogarszają charakterystykę prowadzenia
: 11 marca 2013, 23:41
autor: Tomasz_491
Błażej ja własnie chce tak ustawić jak powinno być. Mam inaczej niż jest opisnae w serwisówce i dlatego chce to przywrócić do stanu początkowego
: 12 marca 2013, 18:17
autor: blazej33
Słuszne podejście
