Strona 1 z 2
SC59 bez SONDY LAMBDA ????
: 20 lutego 2013, 18:14
autor: Wujek
Poprzedni właściciel wyciągnął SONDE LAMBDA jak montował akcesoryjny wydech z tego co mi mówił do tego raczej nie da się jej założyć, Mam również serie ale wolał bym pozostać przy tym głośniejszym wydechu
Poprzedni właściciel uważa że na akcesoryjnym wydechu i wyjętej sondzie moto lepiej CENZURA! Dostaje bogatszą mieszankę do tego pięknie strzela z tłumika.
I tu pojawia się szereg pytań:
- Czy brak sondy niesie za sobą jakieś konsekwencje?
- Czy nie będzie uszczerbku na silniku?
- Czy komputer nie będzie wariował? błędy itd
- Czy trzeba jakoś go programować na nowo?
- I jak jest z tą mocą? bo podobno jest jej więcej skoro mieszanka bogatsza i chyba spalanie wzrośnie? tylko czy dużo bo koleś mówił że 15 litrów na 100 km raz spaliła mu tyle że jej nie oszczędzał
- Co radzicie zakładać sondę czy nie? Chyba że jest jakaś alternatywa?
: 20 lutego 2013, 18:42
autor: Tytus
jak nie masz zalozony eliminator sondy lambda to komputer bedzie wywalac blady ale raczej jak masz wydech sportowy to masz ta kostke zainstalowana... ogolnie nie slyszalem o negatywnych skutkach wywalenia sondy oprocz mozliwosci wiekszego spalania
: 20 lutego 2013, 21:39
autor: Wujek
Przy przękręceniu kluczyka i odpaleniu moto żaden błąd mi sie nie pokazuje,
Za to dokładnie przyjrzałem się obydwu wydechom i trochę zgłupiałem w sportowym wydechu coś jest podpięte chyba sonda
za to w seryjnym wygląda jak by były miejsca na 2 sondy. Wrzucę fotki i powiedzcie mi co mam podpięte pod wydech????
: 20 lutego 2013, 21:54
autor: a-tomek
1-zdjecie linka zaworu egcv, 2,3 sonda lambda, 4 stary wydech z otworem do sondy, czyli wnioskuje ze sonda jest podlaczona
: 21 lutego 2013, 11:15
autor: Wujek
Skoro do wydechu sonda jest podłączona to gdzie dalej idą te przewody do kostki? sprawdzę czy dalej jest wszystko podpięte, więc wygląda że nie mam podpiętej linki do zaworu exup, w sportowych wydechach chyba nie ma możliwości jej podpięcia z tego co zauważyłem u mnie i w internecie na zdjęciach, więc zawór nie jest ani otwarty ani zamknięty więc czy go coś zastępuje czy po prostu go nie ma czy jest to jakoś inaczej rozwiązane ??? Jakie są tego skutki??? W moim rozumowaniu zakłada się sportowy wydech po to by moto lepiej brzmiało i szybciej latało dostając parę koni.
: 21 lutego 2013, 15:19
autor: Karol HRC
Sama końcówka nie da Ci mocy, a czasem może nawet pogorszyć osiągi, ale za to nadrabia dzwiękiem. Aby dodać mocy trzeba wymienić cały ukłąd wydechowy, dołożyć power commander i zestroić. Jak głośnie buczy to wydaje Cie się, że lepiej jedzie, ale to nie koniecznie jest prawdą. Exap z tego co pamietam zakładany jest ze wzgledu na ekologie, ale myślę że też ze wzglębu na normy hałasu. Jadać w mieście na 3 bigu dopiero chyba po przekroczeniu 80km/h otwiera się exap co jest słyszalne po zmianie dzwięku.
: 21 lutego 2013, 19:42
autor: jacek1
Jest dużo tematów dot. zaworu exup., a jest po to aby poprawić lepsze oddawanie mocy w dolnym przedziale obrotów silnika ( tak w skrócie, resztę można doczytać i nie pisać bzdur
) Bez urazy...
: 21 lutego 2013, 20:09
autor: Karol HRC
jacek1, nie gniewam się
Napisałem o własnych odczuciach co do exupa.
: 23 lutego 2013, 17:20
autor: a-tomek
wujek,te przewody od sondy ida do kostki ktora znajduje sie na lewej stonie ramy od wewnatrz patrz powyzej altka beda tam dwie kostki druga bodajze jest od czujnika stopki, jesli dobrze pamietam
: 23 lutego 2013, 18:36
autor: arekk75
Witam moja przyjechala z USA bez sondy fabrycznie
ale ten wydech oryginalny to poprostu tragedia !!!! od razu wsadzilem caly uklad/wylot TYTANOWY, PC V , K&Na + strojenie hamownia na 167KM na kole i gdyby nie ten olej to byla by IGIELKA
ale i tak jej nie oddam chyba ze za model 2014 ( mam nadzieje ze wyjdzie cos nowego) Pozdrawiam
: 06 marca 2013, 21:59
autor: Wujek
Pogoda dzisiaj była łaskawa 14 stopni więc miałem okazje się przejechać i nie odczułem aby moto miało słaby dół nie wiem czy ten motocykl ma cokolwiek słabego
w prawdzie nie odkręcałem mu manetki bardzo gwałtownie gdyż gdy próbowałem cały czas zrywałem przyczepność!!!
podczas przejażdżki spotkałem kumpla też na SC59 tyle że w REPSOLU wyposażonego w wydech LeoVince GPpro bez sondy lambda oraz Exupa, potwierdził moje odczucia że nie zauważył by moto miało by słaby dół, spalanie czy wzrosło hmm tego nie wie 160 km na baku to chyba żadna tragedia ( raz na swojej 600rr zrobiłem 120 km )
: 04 listopada 2013, 16:34
autor: moto18
exap w hondzie raczej jest potrzebny w yamasze musi byc zeby jechało a w suzuki wywalenie nawet polepsza osiągi takie jest moje zdanie bo miałem juz troche moto i tak stwierdziłem:).
