Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 17:48
Kolektory
Kolektory
Post » 16 stycznia 2013, 18:59
Cały czas zmagam się z problemem kolektorów.
Wybaczcie że zakładam nowy temat ale nie mam konkretnej odpowiedzi( a każdy co innego mówi) i nie wiem co mam zrobić a sezon już coraz bliżej.
Mój motocykl jest z 97 roku tak jest w dowodzie ,w numerze identyfikacyjnym JH2SC33
widnieje SC 33.
Pytanie jakie powinny być tam kolektory wydechowe??
Czy te czarne? czy takie bardziej błyszczące?
Czy powinny mieć śrubę na dole?? miejsca na nią nie ma umnie
Czy kolektory wydechowe z SC28 będą pasowały??
Czy wszystkie mają taki sam rozstaw gniazd w głowicy??
Czym można ewentualnie je zastąpić tzn z młodszego modelu 98? i co wtedy będzie trzeba przerabiać??
Pytanie czy ktoś ma może na sprzedaż takie kolektory ale nie pordzewiałe i sprawne i nie uszkodzone??
Dziękuje za pomoc i przepraszam że tak się rozpisałem:)
Pochwały: 43
Post » 16 stycznia 2013, 22:15
W 97 kolektory fabrycznie były czarne, tak jak w sc28, dopiero od 98 były "błyszczące"
Jesli "sruba na dole" oznacza tą przy łączeniu 4 rur w 1 pod silnikiem - to tak, powinno być tam ucho, czy to sc28 czy też 33. Mozesz zalozyc od modelu 98, pasują idealnie, nic nie musisz przerabiać. Od sc28 z tego co wiem tez pasuja ale osobiscie tego nie robilem wiec to tak na 98%
Post » 16 stycznia 2013, 22:59
o śrubę chodzi mi tą pod silnikiem ta gdzie 4 rurki łączą sie w dwie a może dokładniej nie wiem czy śrubę tylko miejsce na śrubę.
A jak założę te od 98 roku to juz puszka od 97 będzie czy nie będzie pasowała??
I te kolektory SC28 wyglądają tak samo jak te co miałem w SC33 a czym może się różnić??
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
