Słabe moto-Brak mocy
: 22 września 2012, 17:52
autor: Arti73
Witam.Mam prośbę,może ktoś z was miał taki problem ze swoją 954 i mi pomoże.Kupiłem moto w tym sezonie w Niemczech(dwa miesiące temu) i sprawowało się b.dobrze do teraz,w chwili obecnej moto trochę było nie używane(nie wiem czy jest to ważna wskazówka ale moto jest parkowane na zewnątrz pod plandeką). Gdy ostatnio wsiadłem okazało się że w trakcie jazdy nie wkręca się tak jak powinien w obroty i tym samym nie ma mocy.Ciekawostką jest to że jak osiągnie temperaturę około 100C ma przebłyski i od czasu do czasu dostaje kopa tzn.silnik pracuje tak jak trzeba i w pełni oddaje moc.Dodam że na wolnych obrotach chodzi dobrze,w/w problemy występują w trakcie jazdy,moto nie gaśnie i nie słychać żadnych dziwnych dźwięków z silnika.Szczerze napiszę że zgłupiałem i nie znalazłem podobnego przypadku na forum.Jeżeli komuś opisana sytuacja coś przypomina to będę wdzięczny za wskazówki.Pozdrawiam wszystkich ,lewa w górę.
: 22 września 2012, 18:07
autor: streetfighter-1
Może przycina się zawór w wydechu i nie zawsze otwiera, albo coś z układem paliwowym, jezdzisz dużo na rezerwie?? czy zazwyczaj pełny bak?? mogła się woda wykroplić w baku bo teraz sa duże wahania temperatury a nocą dość zimno jest a jak mówisz że na dworze stoi to może być coś w tym stylu, albo jakieś zwierze coś Ci zrobiło w airboxie i zatkało np. ale to jest bardzo mało prawdopodobne :P najlepiej zacząć od sprawdzenia błędów czy są jakieś o ile w 954 idzie to zrobić jak w 1000 bo akurat nie wiem nie miałem.
: 22 września 2012, 18:13
autor: wiertło
Arti73, mogły kostki styki dostać wilgoci jak moto się wygrzeje to może mieć takie przebłyski
: 23 września 2012, 12:45
autor: Arti73
Dziękuje za info.spróbuje z kostkami a jak nie to serwis,zbyt dużo możliwości.Pozdrawiam
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2012 7:22 pm ]
Wystarczyło że słońce przyświeciło, zrobiło się o wiele cieplej i wszystko wróciło do normy co jest dowodem że wilgoć miała wpływ na układ elektryczny ale na co dokładnie nie mam pojęcia?Pozdrawiam
