Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 18:06
Ladowanie pojawia sie i znika
Post » 29 sierpnia 2012, 22:21
Witam wszystkich. Trzy tygodni temu kupilem Cbr 900rr (fajne moto). Najpierw zauwarzylem ze nie chce palic ranno na ssaniu, nastepnie niedoladowany akumulator 12.2v. sprawdzilem ladowanie jest 14.2 na wolnych jest ok ,doladowalem aku nastepny dzien odpala ssanie wszystko OK. Po kilku dniach sytylacja sie powtarza aku nie doladowane jak odpalilem silnik niema ladowania wlaczam swiatla ladowanie jest, wylaczam swiatla ladowanie nadal jest wlaczam ponownie swiatla silnik gasnie wlaczm kierunek ,dlugie silnik gasnie zachwile wszystko wraca do normy (cyrk). Chcialem pomierzyc napiecia ale alternator laduje zachwile nie. Wyciagnelem alternator przestrzelilem przewody czy nie sa przelamane i nic dalej ladowanie pojawia sie i znika, Wczoraj caly dzien bylo ok a dzisiaj znowu zaczelo a widze po podswietleniu zegarow na wolnych jak ladowanie jest to podswietlenie jest wyraziste i nie mruga. Niewiem moze ktos wie co to moze byc . Z gory dzieki za odpowiec.
Motocykl: Sprzedany
Post » 30 sierpnia 2012, 09:31
Może regulator napięcia kończy swój żywot. Alternator też możesz sprawdzić. Oodpal moto i sprawdź jakie jest napięcie zmienne między przewodami wychodzącymi z alternatora, sprawdź czy jest równe, niewielkie odchyły są dopuszczalne, w serwisówce są podane napięcia ( http://www.fireblade.pl/down_serwisowki.php ).
P.S. ktoś Cię zaraz zacznie linczować za brak wizyty w powitalni :P
Post » 30 sierpnia 2012, 20:20
Witam, Dzisiaj sprawdzalem jeszcze raz, najpierw aku 12.73v ok, start no i niema ladowania alternator na przewodach 1,50 nic potem 2v , wlaczylem swiatla na chwile no i po 30sec ladowanie jest 13,70 v ale jak zaczolem sprawdzac jeszcze raz alternator to jeden daje 4,70 a dwa pozostale napiecie skacza od 1v do gory. Tak ze mysle trzeba szukac nowy alternator, jak zmienie to dam znac. Dzieki nza podpowiec.
Pochwały: 11
Motocykl: SC-57
Post » 30 sierpnia 2012, 22:32
sprawdziłbym kostki, przekaźniki...
Post » 07 września 2012, 22:22
Witam wszystkich, chcialem napisac ze ladowanie juz mam, przyczyna regulator napiecia. No i moj miernik tez namieszal mi przy sprawdzeniu alternatora, tak ze wzielem drugi miernik ladowanie przed regulatorem od 15v do 30v, zostal tylko regulator zmienony i wszystko OK. Pozdrawiam Tomek
Motocykl: Honda SC33
Post » 03 marca 2013, 13:12
Witam mam podobny problem wiec nie robie nowego. a wiec mam taki problemik ze motorek smiga jezdzi :) norma ale stane na switlach wlacze migacz po 30 min jazdy np i nagle widze az kontrolka luzu przygasa i motor gasnie chce odpalic motor a aku. zero pradu ze bylem daleko od domu musialem odpalic go na pych. po czym stane za 10 min i motor odpali normalnie jak by raz ladowal raz nie jakies pomysly :(?;(
:( pomocy niewiem zeregulator czy nowy aku lub alternatorek
Post » 03 marca 2013, 13:20
-1--2--klama i guma haha
Post » 03 marca 2013, 14:38
tak tak juz wlasnie zglebilem dokladnie forum znalazlem naprawde duzo tematow :) glupi moj spam przepraszam
Post » 03 marca 2013, 14:44
Spoko Seyrus jesteśmy tu po to żeby sobie pomagać :jupi: haha pozdro
