Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 23:04
Czy możliwe są stuki zaworów przy takich luzach??
Motocykl: SC33 (stunt) , SC57a , CRF 450
Rok produkcji: 2010
Post » 23 sierpnia 2012, 17:59
EX 0.26  0.27 0.27  0.29 0.29 0.28  0.27 0.27 przypomne ze ma byc 0.30 plus minus 0.03
IN 0.13 0.13 0.15 0.15 0.15 0.145  0.14 0.13 a ma byc 0.16 plus minus 0.03
Z góry dziękuję za odpowiedź
Post » 23 sierpnia 2012, 19:19
z tego co mi mówił mój mechanik to luzy na zaworach w motocyklach zacieśniają się a nie powiększają i to widać też u Ciebie tak więc o stukach nie ma mowy. W tym przypadku jest gorzej, bo nic nie stuka więc człowiek nie zwraca uwagi, a jeśli ktoś regularnie nie sprawdza luzów to w pewnym momencie ma problem z odpalaniem motocykla, a potem to już może wychajcować gniazda..
Rok produkcji: 2010
Post » 24 sierpnia 2012, 11:08
No właśnie to ciekawi mnie co to są za stuki a właściwie określiłbym to cykaniem bo stukać to panewa stuka, bo na panewe to napewno nie wygląda na łańcuch i napinacz też nie, to nie wiem co to może być a mocy nic nie ubyło bo zx 10 z 2011 roku dopiero od 250km/h zaczyna minimalnie wyprzedzac wiec powiedzialbym ze motor bardzo zdrowy, a stuki są naprawde irytujące bo jak podjezdzam do skrzyzowania nawet z 3 motorami na sportowych tlumikach to i tak slychac dosc mocno, ma ktos jakis pomysl co to moze byc? wiem że cieżko nie słysząc tego wypowiadać sie :P
Motocykl: sc57a
Post » 24 sierpnia 2012, 13:23
Napinacz może cykać i uszczelki pod kolektorami.
Moto Psycho
Post » 24 sierpnia 2012, 15:15
oś przepustnic w gaznikach
Rok produkcji: 2010
Post » 24 sierpnia 2012, 16:26
No z tymi uszczelkami to musze zobaczyc bo wlasnie tak bardziej te stuki z góry dochodzą, a jeśli chodzi o zaciesnianie sie luzów to nie powiedziałbym żeby tak ogólnie w motorach było akurat w sc 33 mam wszystkie prawie pod górną granicą .
Pochwały: 11
Motocykl: SC-57
Post » 24 sierpnia 2012, 18:22
oś przepustnic w gaźnikach? W sensie że wyrabia się? Wymienia się ją czy jak? Jest to szkodliwa taka usterka? Pytam z ciekawości, bo nigdy nie słyszałem o takiej przypadłości. Pozdr. Co do stukania, to sprawdziłbym uszczelnienie kolektora, a nawet czy nie ma mikro dziurki gdzieś. Exup też potrafi klekotać
Motocykl: cbr 1000rr
Post » 29 sierpnia 2012, 06:59
W gaźnikach?? Chodzi Ci o SC57? Tam są wtryski a nie gaźniki
Post » 29 sierpnia 2012, 09:02
jest sc 33 i sc57b pisze o 33 a autor nie napisal w jakim moto
[ Dodano: Sro Sie 29, 2012 9:03 am ]
chodzi o 57a tam sa male tolerancje luzu
Rok produkcji: 2010
Post » 29 sierpnia 2012, 23:32
Faktycznie zapomniałem dodać że o sc 57 :P ale z drugiej strony w sc 57 też jest oś przepustnic.
Post » 29 sierpnia 2012, 23:36
stetoskop i osłuchiwać
Rok produkcji: 2010
Post » 29 sierpnia 2012, 23:54
właśnie zamierzam doposażyć warsztat między innymi o stetoskop także mam nadzieję że dojdę do tego.
