Niby blache pytanie-prawidlowa zmiana biegow?
maniak929
- Motocykl:
Witam Panowie. Niby blache pytanie ale ... Jak powinna wygladac prawidlowa zmiana biegow? Troszke sie naczytalem Jezeli chodzi o redukcje to nalezy na sprzegle podniecs troszke obroty aby predkosc kol zebatych biegu i predkosc walu sie wyrownaly.... tu artykul http://www.scigacz.pl/Przegazowka,jak,z ... ,7686.html Stosujecie to Panowie?? Osobiscie sie wypowiem ze nic takiego nie robie gdyz zmiana/redukcja trwa mniej niz sekunde. ( poszczam gaz sprzeglo bieg w dol/w gore) A Wy? I jeszcze pytanko - redukujecie na jednym sprzegle np o 2-3 biegi nizej ? ktos powiedzial ze niezdrowe dla silnika i ja n ie moge zrozumiec niby dlaczego:) Pozdro
Panowie streszczajac moze ktos mi przyblizy jak redukowac z uzyciem miedzygazu?? Zawsze moja redukcja wygladala nastepujaco: np jak na danym biegu pretkosc obrotowa spadla ponizej 4 tys poszczalem gaz wciskalem sprzeglo bieg nizej i jazda wszystko staralem robic sie jak najszybciej. prosze o rady. Panwie a redukujecie czasem z 2 na 1? dodam ze jak tak np podcza przejazdu przez torowisko ponizej 20 km prawidlowo?
[ Dodano: Czw Sie 16, 2012 8:52 pm ]
No wiem ze troche wstyd o to pytaac
jednak prosze o pomoc
- Max_929
- Moderator
- Motocykl: CBR929
ja jak redukuje to puszczam gaz/sprzegło bieg w dół jezeli chcę zredukować np: 5-4-3 to puszczam gaz/sprzęgło bieg w dół odpuszczam sprzęgło/naciskam sprzęgło bieg w dół odpuszczam sprzęgło itd. naciskam i odpuszczam aby bieg zaskoczył
przy szybkiej zmianie biegów staraj się robić uślizgi sprzęgło tak jak do stawianie na koło (strzał ze sprzęgła) tyle ode mnie
pozdro
pozdro
znaczy np z piatki za kazdym razem gdy wrzucisz bieg nizej poszczasz sprzeglo i musisz troszke tam przejechac Max_929? Ja np jak juz musze sie zatrzymac jadac 5 biegiem , hamuje silnikiem gdy pretkosc obrotowa jest w granicy 3,5-4 tys (80 km/h) wciskam sprzeglo hamuje hamulcem jednoczescie zbijam co jakis czas biegi w dol (na jednym sprzegle) az dojde do luzu w momencie zatrzymania.... Prawidlowo Panowie? dodam ze przy mojej redukcji skrzynia ladnie pracuje wiec nie czulem potrzeby zeby cos zmieniac teraz trafilem na art. o zmianie z miedzygazem i zaczalem sie zastanawiac:)
- heko55
- Motocykl: 1000rr
http://www.motogen.pl/Szkola-jazdy-Tomk ... ,5225.html takich artykułów jest od chu...a
miłego czytania
Na dobrą sprawę ciężko jest to opisywać w teorii. Międzygaz wygląda mniej więcej tak, że dodajesz lekko gazu zaraz po wciśnięciu sprzęgła, jeszcze przed redukcją biegu. To trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Jak się zastanowię to u mnie wygląda to tak jak bym jednocześnie wciskał sprzęgło i dodawał gazu. Całość z redukcją nie powinna zająć dłużej niż ćwierć sekundy.
A tak z innej beczki: Zdarzało Wam się redukować biegi bez użycia sprzęgła? Słyszałem o takiej możliwości ale nie umiem sobie tego wyobrazić bez szarpania..
- KrzyHo
- Motocykl: Byla 954 i SC33 x2
tutaj jest dosyć wyraźnie pokazana redukcja z międzygazem http://www.youtube.com/watch?v=7fHfszaR ... plpp_video
