tylny zacisk hamulca
: 19 czerwca 2012, 14:09
autor: lukasz227
Na dziurach słyszałem dość mocne pukanie więc szukam przyczyny a tu tylny zacisk jest luźny, odkręcam go i ku mojemu zdziwieniu trzyma się na jednej śrubie i trzpieniu czy czymś podobnym;] klocki są do wymiany już do tego jeden zdarł się pod skosem co mnie zdziwiło trochę ale to przez to że jest ten luz chyba i ściera się podczas jazdy bez hamowania, klocki wymienię w tygodniu i tu moje pytanie:D
Wymiana klocków pomoże w likwidacji tego luzu zacisku? szkoda by marnować klocki;] mieliście coś podobnego?
: 19 czerwca 2012, 15:45
autor: motobandyta
Przymiotnik od "tył" brzmi "tylny", "tylna", "tylne" itd.
"tylni" to forma rodzaju męskoosobowego (np. tylni obrońcy w drużynie piłkarskiej)
: 19 czerwca 2012, 17:04
autor: lukasz227
Brawo motobandyta znalazłeś jedną literówkę. Myślę, że teraz świat będzie lepszy;)
Dzięki za pomoc odnośnie tematu
: 19 czerwca 2012, 18:08
autor: Max_929
hahaha rotfl2:
tylny zacisk jest pływający jedna śruba jest wkręcana w aluminiowe mocowanie i pracuje w zacisku a druga wkręcana w zacisk i pracuje w alu mocowaniu ,dlatego minimalny luz ma prawo mieć
klocki zbierają sie lekko pod skosem to chyba normalne
u mnie z przodu gdzie zaciski sa stałe to klocki sa zebrane pod lekkim skosem
: 20 czerwca 2012, 22:21
autor: lukasz227
to nie lekki luz.. ;] poczekam aż przyjdą nowe klocki i zobaczę sam
: 29 marca 2013, 08:13
autor: Wiesiek
no i jak tam kolego po założeniu klocków??? u mnie tak samo wali i trzeba wymienić zacisk.
Re: tylny zacisk hamulca
: 27 maja 2014, 21:23
autor: Marcin87aa
Może wiecie czy tylny zacisk pasuje od innych modeli?
: 27 maja 2014, 22:35
autor: AdamSsS
z 929/954 pasuje na 99%
Podaj mi rozstaw u ciebie mocowania ja zmierzę u siebie .
: 28 maja 2014, 15:23
autor: Marcin87aa
Od środka śruby do śruby jest ok 88mm, pytanie czy kompletnie z jarzmem przypasuje ?
: 28 maja 2014, 16:14
autor: AdamSsS
Jarzmo nie spasuje jest już inny wahacz i mocowanie . Zaraz zmierzę .
