Wentylator startuje dopiero przy 110stopni, co jest nie tak?
: 27 maja 2012, 13:44
autor: Masio
Witam, w świeżo kupionej 929 wentylator startuje dopiero przy 110 stopni, co zrobić żeby włączał się trochę szybciej? Lekko się obawiam czy mi się ona kiedyś za bardzo nie przygrzeje kiedy będę tak jeździł dalej. Da się to przestawić w liczniku jakoś czy w komputerze czy raczej wydłubywać i czyścic termostat i styki?
: 27 maja 2012, 14:47
autor: Lukki
Żaden termostat. Wyczyść styki między połączeniami wentylatora a czujnika temperatury w chłodnicy i potraktuj je odpowiednim preparatem do elektryki.
: 27 maja 2012, 15:12
Masio, i sprawdz czy nie masz w chłodnicy wody zamiast płynu a najlepiej wymień jak tego nie robiłeś. A i płyn kup typowo do motocykli
: 27 maja 2012, 16:59
autor: marcinSC33
Płyn nie musi być koniecznie do motocykli - było o tym nie raz pisane w kontekście kupowania np. Motocoola z firmy Motul.
Myślę, że wystarczy DYNAGEL ewentualnie PRESTONE (zawsze zalewałem Dynagelem - wymiana co dwa sezony u mnie, raz Prestonem - na nim o 1-2st C wyżej załączał się wentylator).
Jeśli Cię stać to napewno nie gorszy będzie płyn motocyklowy ale nie ma takiej konieczności - ważne żeby był świeży i dobry jakościowo jak wspomniane wyżej.
: 27 maja 2012, 23:38
autor: drzewo
Zgadza się - ja sam używam normalnego Dynagela, ale chyba płyn nie ma za bardzo wpływu na to kiedy się załącza wentylator. Zostaje przeczyszczenie styków.
: 28 maja 2012, 21:09
autor: Masio
Dzięki bardzo za rady, tak poza tym kupując ten motocykl przy sprawdzaniu czy wentylator działa temperatura wzrosła do 108 stopni i razem ze sprzedającym stwierdziliśmy że wentylator się zepsuł, ładnie za to urwałem z ceny... ;p a w drodze powrotnej miałem miłą niespodziankę że jednak działa. W weekend będę miał możliwość trochę pogrzebać przy bladym, o efektach napiszę tutaj tak "ku potomności" tych którzy trafią tu w przyszłości :)
Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam!
: 28 maja 2012, 21:48
autor: adipaw
panowie nie styki!!
proste jak rypanie! wykręcić czujnik z chłodnicy i oczyścić i po problemie a styki kosmetycznie przy okazji też można.
ale na bank trzeba czujnik oczyścić! druciak lub papierek i po sprawie
: 19 czerwca 2012, 19:41
autor: Masio
Wreszcie znalazłem czas żeby to ogarnąć. Przeczyściłem wszystkie styki mające coś wspólnego z wentylatorem i termostatem, termostat też wyjąłem i był idealnie czysty, błyszczący jak lustro. Teraz wentylator startuje przy 109 stopni więc w sumie prawie nic to grzebanie nie dało. Mam nadzieję że się nic nie stanie od tej temperatury...
: 19 czerwca 2012, 23:50
autor: adam_repsol
Panowie, więc przy jakiej temperaturze powinien włączać się wentylator? Ja co prawda śmigam na sc57a, ale wentylator załącza się od 107 stopni, myślałem, że jest ok...
: 20 czerwca 2012, 11:46
autor: LENAR
U mnie wentyl startuje przy 104°C, a wyłącza przy 101°C.
Re: Wentylator startuje dopiero przy 110stopni, co jest nie
: 09 sierpnia 2020, 10:26
autor: ferdas
Hej , a jak zrobić sc57b żeby wentylator załączał się wcześniej , motocykl torowy , na wodę ,
Można czujniki wymienić jeśli jest zero jedynkowy , czy zostaje grzebanie w ecu ?
To kumpla Hołda
Ja się cieszę z suzuki , mam interwał na wentylatorze 95-90 i na wodzie działa
: 23 sierpnia 2020, 09:44
autor: ferdas
Sam sobie odpowiem
Czujnik temperatury który jest zamontowany w obudowie termostatu ma dwa człony jeden podaje wartość dla licznika który wyświetla temperaturę , drugi człon do komputera który załącza wentylator , ewentualna zmiana histerezy pracy wentylatora można zmienić poprzez flash ecu , i do tego musi być spełniony jeszcze jeden warunek , nie wszystkie komlutery sa flashowalne . Tyle
